Dzisiaj jest 21 maja 2026, 2:17
Post: 15 lut 2015, 11:39
Pojazd: yamaha aerox R
Po wymianie wału tuleja dystansowa (ta przy sprzęgle rozrusznika nie pasuje jest poprostu za mała na wał) Gdy skręcam bez tulejki to wał nie chce sie obracać co robić ?Silnik to minarelli lc.
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 15 lut 2015, 13:27
Stróż Forum
Jak nie ma tej tulejki to jak skręcisz to dociskasz sprzęgło rozrusznika do karterów i dlatego nie chce się kręcić. Musisz dobrać taka tulejkę, albo dać do tokarza.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 15 lut 2015, 13:34
A jak by wyjać sprzęgło rozrusznika i rozrusznik?
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 15 lut 2015, 13:39
Stróż Forum
To nic ci nie da, bo wtedy wario dobijesz do karteru, jeśli w ogóle uda ci się dokręcić bo pewnie śruba dojdzie do końca gwintu a będzie jeszcze luz. Ta tulejka właśnie daje opór całości i musi być.
Duża różnica średnic? Może pilnikiem okrągłym liznąć i wejdzie. Chyba, ze miałeś 13mm wał a założyłeś 16mm to wtedy taką tulejkę trzeba kupić. Kosztuje grosze.
POZDR robdk
Ostatnio zmieniony 15 lut 2015, 13:41 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2015, 13:41
Dziękuje za odpowiedz no cóż wygląda na to że dziś nie odpale silnika ;cccc
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
