Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 23:27
Post: 15 lut 2015, 14:22
Pojazd: Magnus Solatio
Witam!
Otóż mam oferte kupna simsona sr 50 tyle że zarejestrowany jest na motocykl, w dowodzie jest wpisane normalnie 50 ccm, da sie to normalnie zarejestrować na motorower czy będą jakieś komplikacje? I czy policja by sie czepiła że na prawo jazdy am bym jezdzil simsonem zarejestrowanym na motocykl z wpisaną pojemnością na 50, Z góry dziękuje za odpowiedz
Post: 15 lut 2015, 15:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz wpisane, że motocykl, bo ktoś to *ujowo zrobił. Pamiętaj, że motorowerem nazywany jest pojazd mechaniczny, jednośladowy o napędzie spalinowym, który nie przekracza pojemności silnika 50cc. Zauważ, że każdy motorower ma w dowodzie rejestracyjnym wpis np. 49.2cc, 49.5cc. Można bez problemu zarejestrować jako motorower tylko musisz mieć kwit z badań diagnostycznych pojazdu. Później udajesz się do Wydziału Komunikacji i tam Ci wymienią dowód rejestracyjny. Oczywiście nie od ręki tylko dostaniesz kwitek, na którym możesz się legalnie poruszać, a za około 2 tygodnie dostajesz "twardy dowód". Oczywiście wszelakie procedury są płatne. Myślę, że zmieścisz się w kwocie 120-150zł. Jedyny problem to taki, że Ci udowodnią większą pojemność silnika, niż 49.9cc.
Post: 15 lut 2015, 17:03
Czyli gdybym pojechał nim na przegląd żeby mi wypisali kwit że jest to 50ccm to jest możliwość bezpośredniego przerejestrowania go na motorower?
Post: 15 lut 2015, 18:06
Imię: Marcin
Po badaniach technicznych pojazdu. Nie wiem jaka jest tego cena. Jak nie jest 51cc to powinien przejść, bez problemów.
Post: 16 lut 2015, 10:28
Pojazd: Polo
W motorowerach i w motocyklach stosowane są silniki spalinowe dwusuwowe i czterosuwowe.
Obydwa silniki spalają mieszankę paliwowo-powietrzną wytwarzaną w gaźniku.
Wiele elementów obowiązkowego wyposażenia w motorowerze i w motocyklu jest takich samych:
- Dwa niezależne hamulce, z których jeden działa na przednie, a drugi na tylne koło,
- Sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
- Tłumik wydechu,
- Co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie.
Motorower może być jednak jednośladowy i dwuśladowy, a motor jest tylko jednośladowy.
Pojemność silnika spalinowego w motorowerze nie przekracza 50 cm3, w motocyklu wynosi ponad 50 cm3. Motocykl jeździ szybciej niż motorower, który rozewija prędkość do 45 km/h.
Różnice w wyposażeniu obowiązkowym to dodatkowo podpórka i uchwyt dla pasażera w motorowerze.
Pewne rozbieżności widać również w obowiązkowym oświetleniu, co jest spowodowane odmienną budową pojazdów. W motocyklu, oprócz świateł, które stosowane są też w motorowerach, obowiązkowe są jeszcze światła kierunkowskazów, hamowania, oraz pozycyjne przednie. Można je również stosować w motorowerach, aczkolwiek nie są konieczne. Motocykle mają wzmocnioną budowę.
busy do niemiec - przewóz towarów
Post: 17 lut 2015, 17:13
Dopisuje że w dowodzie skuter ma pojemność wpisaną 49,8ccm a wbite motocykl
