Dzisiaj jest 20 cze 2026, 11:47
Post: 04 lut 2015, 17:04
Pojazd: aprilia sr factory
Witam. Problem jest z odpaleniem aprili, po wymianie cylindra, tłoka na Motoforce Racing 70 i nowej świecy, a ponad to, nie chce kręcić z rozrusznika, tylko słychać jakieś klikanie. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Post: 04 lut 2015, 18:26
Sprawdź czy jest iskra , paliwo czy dochodzi. Sprawdź czy przykręciłeś dwie masy (jedna do ramy druga w rozruszniku) i sprawdź czy podpiąłeś kostkę do kostki przy ramie :)
Post: 04 lut 2015, 18:30
Tylko, że na początku normalnie kręciła i tak jakby chciała już odpalić, a później przestała kręcić. Iskra i benzyna jest. Rozrusznik ma masę i jest podpięty do tego stycznika
Post: 04 lut 2015, 18:44
Słaby akumulator ? Spróbuj podładować jeśli masz kwasowy.
A jak kopiesz to co się dzieje ?
Post: 04 lut 2015, 18:49
Jak podłączyłem na przewodach do innego akumulatora, to to sam. jak się kopnie to niby kompresję ma, ale nie odpala. A nie wiesz, czy po takiej wymianie cylindra z oryginalnego na tą 70 to nie trzeba zapłonu przestawić?
Post: 05 lut 2015, 6:01
Nie trzeba. Rozpoławiałeś kartery czy nie ?
Post: 05 lut 2015, 18:48
W skuterach nie da sie przestawić zapłonu.Na rozrusznik nie ma co próbować na kopa go
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 lut 2015, 21:34
Nie rozpoławiałem karterów, sam cylek nowy
-- 06 lut 2015, 22:34 --
A jeszcze jedno pytanie, czy wydeszek tecnigas next r jest dobry do tego cylindra?
Post: 06 lut 2015, 22:22
Za słaby :/ Zainwestuj w coś mocniejszego :)
Post: 08 lut 2015, 0:40
Jakieś propozycje, tylko nie takie po 1000 zł, coś tańszego
Post: 08 lut 2015, 2:02
S6 Pro Replica
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 08 lut 2015, 9:24
Yasuni C16 , Polini For Race 4 , Tecnigas Triops.
Możesz szukać używki , nie musisz koniecznie brać nówki.
Post: 14 lut 2015, 20:21
A coś takiego jak LeoVince HandMade GP? Dało by rade?
Post: 14 lut 2015, 22:00
Trochę przy słaby byłby, mógłbyś nie wykorzystać pełnej mocy z cylindra.
Post: 14 lut 2015, 22:04
A słyszałem, że jak się zmienia na większą pojemność to należy dozownik oleju zdjąć, czy to prawda?
Post: 15 lut 2015, 16:18
Pojazd: Aprilia Sr R
Jeśli zakładasz coś typu sport albo nie wiele podnosisz moc to podkręcasz śrubkę na dozowniku i wszystko. Jeśli robisz racinga czy evo to wywalasz dozownik i sam mieszasz. Wracając do tematu odpaliłeś skuter? Sprawdź jeszcze raz iskrę bo nie możliwe że nie odpala jeśli jest iskra oraz paliwo. A może świeca jest zalana? Wówczas iskra będzie ale nie zapali.
Jeśli rozrusznik tylko "pyka" padły w nim szczotki albo sie zablokowały, wystarczy rozebrać wyczyścic i złożyć, jeśli to nie pomoże padł przekaźnik. Również można go reanimować - przetrzeć styki papierem. Działaj i pisz jak efekty.
Post: 15 lut 2015, 18:53
To rozrusznik już jest nowy, iskra jest, tylko cały czas mi świece olejem zalewa, ale jak kręci, to już chce odpalić, ale nie może i strzela z tłumika, tak jakby zapłon był w tłumiku
Post: 15 lut 2015, 20:34
Regulacja gaźnika :) Ponadto jaki rozmiar gaźnika ?
Post: 15 lut 2015, 21:44
Dellorto 17,5
Post: 15 lut 2015, 21:52
W takim razie wypadł któryś z simeringów na wale. Sprawdź który.
