Dzisiaj jest 16 sie 2026, 14:11
Post: 14 lut 2015, 14:37
witam kupiłem dziś wydech stage 6 pro replica do mojego rometa , moje pytanie brzmi jak wyregulować napęd bo od 0 do 40 km/h muł a potem idzie pięknie
założone mam rolki 3,5g sprężynki sprzęgła czerwone top racing a sprężyna niebieska +10% ?
z góry dziękuje za odpowiedzi :D
Post: 15 lut 2015, 7:33
Pojazd: PGO Big Max
Daj mocniejszą sprężyne centralną i potem tylko dostosuj do niej rolki.
Post: 15 lut 2015, 23:08
Dokładnie, spróbuj na twardej sprężyni.
Post: 15 lut 2015, 23:54
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Nikt ci nie powie jak masz wyregulować bo nikt nie jest magikiem, miałem taki sam problem jak ty, ale rozwiązanie jest banalne włóż rolki 5g sprężyny sprzęgła s6 hard i sprężyne s6 medium mam tak samo i muła nie ma na pro replicy ;))
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 16 lut 2015, 7:49
Stróż Forum
Ares, jakie masz obroty startu na tych czerwonych? i Jakie sprzęgło - chodzi mi o rozmiar?
Przypuszczam, że tom7500, ma sprzęgło 112 i przy hard będzie coś koło 6500 7000 start. Jak dla serii to trochę jednak za dużo. Znów się potwierdza, że replica to mordownia dla silnika.
Fakt, do tego zestawu bym polecił centralkę stage6 medium, sprężynki stage6 TC medium (pomarańczowe) - start z 5000 obrotów. Może nie do końca zlikwidować w pełni muła ale silnik nie będzie tak po dupie dostawał i rolki 5,5 g (obroty robocze ok. 8500 - 9000)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 lut 2015, 7:52
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Co masz na mysli piszac mordownia dla silnika ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 16 lut 2015, 8:19
Stróż Forum
mucia98, widzisz seryjny cylinder kręci max obroty (tak jest fabrycznie ustawiony) w zakresie 8000 - 9000 max. Teraz pomyśl, jeśli start jest przy 7000 obrotów to przy replice trzeba kręcić pod 10000 obrotów by to jechało. Na serii to jest dość spore obciążenie. Żeby przejechać ten sam odcinek drogi silnik musi wykręcić ponad dwa razy więcej obrotów co dwukrotnie zwiększa jego zużycie a o spalaniu nie wspomnę.
POZDR robdk
Post: 16 lut 2015, 9:14
AA okej :P ale do takiego setu jak ja mam to będzie ok ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 lut 2015, 9:37
Stróż Forum
Najlepiej znaleźć charakterystykę cylindra i wydechu i porównać obroty, czy się pokrywają. To da ci odpowiedź czy się nada czy nie i czy ci taki zakres obrotów będzie pasował.
-- 16 lut 2015, 10:37 --
mucia98, tutaj masz porównanie różnych wydechów przy cylindrze Stage6 Sport
http://www.pedparts.co.uk/c/asset/tecnigas/stage6-pro-rep-exhaust-comparison.png
Widać wyraźnie jak pro replica jest w wąskim zakresie obrotów i w zasadzie rozmija się z mocą maksymalną cylindra.
W ogóle na tej stronce fajnie pokazane są różne wykresy do różnych cylindrów
http://www.pedparts.co.uk/blog/tecnigas-exhaust
Wnioski musisz wyciągnąć sam.
POZDR robdk
Post: 16 lut 2015, 10:54
No to wezme chyba triopsa
Pompa wody ssp+40%
