Dzisiaj jest 17 maja 2026, 1:33
Post: 17 lut 2015, 17:06
Witam, mam mały problem. Wyszpachlowałem ładnie plastiki i nałożyłem na nie grunt. Z lewej strony wyszło to dobrze, jednak z prawej tam gdzie było więcej szpachli, widać z daleka odznaczające się początki szpachli (takie obwódki) poza nimi pokryło dobrze plastiki. Próbowałem robić sobie kontrast, ale jeżeli zeszlifowałbym więcej doszedłbym już do rys i tak nie wiem sam jak mam to zrobić. Co radzicie?
Post: 17 lut 2015, 17:24
źle poszpachlowałeś, reszty się domyśl
Post: 17 lut 2015, 18:37
mogę z tego miejsca zerwać podkład, jeszcze raz doszpachlowac i potem w tym jednymm kawałku psiknąć gruntem czy trzeba cały element?
Post: 17 lut 2015, 18:45
jak sobie uważasz, nie wiem co masz na myśli grunt ale do tego służy podkład akrylowy. żeby położyć kolejną warstwę to miejsce podkładowania musi być zmatowane. papier 360 jest wskazany albo włóknina czerwona.
jak robisz to sprayem to nie dziw się że widać bo żeby taka grubość była jak pistoletem po 2 warstwach to ty musisz dać 5. I powiedz jeszcze czy wyszło ci to od razu przy malowaniu czy dopiero za jakiś czas. być może jak było grubo szpachli to ona siadła
Post: 17 lut 2015, 18:54
Wyszło mi to od razu jak zacząłem psikac podkładem (gruntem), dałem na to dwie warstwy. Może jakbym jutro dał jeszcze warstwę lub dwie to by to lepiej wyglądało? Cudów się nie spodziewam, wiem że to tylko spray i taki lakier nie jest długo trwały. Miejsce pod podkład szlifowałem papierem wodnym 400.
Post: 17 lut 2015, 19:26
szpachlę wodą tarłeś ? :shock:
Post: 17 lut 2015, 21:43
Tak, ale nie zauwazylem, zeby przez to cos sie dzialo
Post: 17 lut 2015, 22:06
Nie dość ze robisz gownianym sprayem to popełniasz podstawowe bledy ...
jak nie miales pojęcia o tym to bylo poczytać a nie, popelniac banalne bledy
Post: 17 lut 2015, 22:19
Co do szlifowania na mokro zdania są podzielone, sam zawsze tak robiłem i nie było problemu. Zresztą nie pytałem o to, czytaj ze zrozumieniem. Za taką pomoc dziękuję.
Post: 17 lut 2015, 22:38
Zadne zdania nie są podzielone. Podzielone są wśród gowniarzy niemających o tym pojęcia. Jest to niezgodne ze sztuka i pozniej skutkuje takimi bledami jak twój. To ty nie umiesz czytac . Jak ktoś jest ciemniakiem i najpierw robi a pozniej myśli wiec nie mam pytań. Od czytania są tez karty specyfikacji i tam jest wszystko napisane co i jak używać. Malo jeszcze wiesz ...
Post: 20 lut 2015, 11:04
Paanie,źle wygładziłeś skoro szpachle widać.
Daj naklejke mocy i po problemie :mrgreen:
Tu codziennie towarzyszą nam opary,
bo świat jest szary nawet przez różowe okulary :)
