Dzisiaj jest 16 sie 2026, 8:39
Post: 18 lut 2015, 17:06
Pojazd: Router City Line
Witam. Problem dotyczy chińskiego skutera 4t. Otóż kilka dni temu zamówiłem do niego wariator malossi multivar. Dzisiaj do mnie doszedł. Uszczesliwiony od razu wziąłem się za montaż. Wszystko poszło gładko . Założyłem wariator z siedmiogramowymi rolami i dedykowaną biała spreżyna centralną . Skuter niestety prawie w ogóle nie przyspiesza. Stoi w miejscu kręcąc bardzo wysokie obroty. Po około 2-3 sekundach startuje nadal kręcąc bardzo wysokie obroty. Oczywiście przyspieszenie jest masakryczne. Wiem ze w taki sposób nikt mi skutera nie wyreguluje ale chociaż proszę o radę.
Post: 18 lut 2015, 17:08
Pojazd: Junak 305
Prawdopodobnie cięższe rolki.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 lut 2015, 17:15
W seryjnym wariatorze miałem rolki 6g i jeździł dobrze. W multivarze jest 7g. Maja byc jeszcze cięższe ?
Post: 18 lut 2015, 17:22
Pojazd: Yamaha Neos
daj seryjna spręzyny
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 18 lut 2015, 17:26
Ok tak zrobię. Jutro napisze co i jak.
Post: 18 lut 2015, 17:30
Stróż Forum
8g spróbuj choć dziwne się wydaje...sprzęgło ma jeszcze okładziny? sprężynek nie ruszałeś? Wygląda jakbyś dał twarde sprężynki
Post: 18 lut 2015, 17:52
Ze sprzęgłem nic nie robiłem. Sprężynki są tak jak były seryjne. Okładziny są w bardzo dobrym stanie.
Post: 18 lut 2015, 18:21
Pojazd: Aprilia SR Stealth
jest prawdopodobieństwo że seryjna sprężyna jest miększa od malossi białej i dlatego przy seryjnym wariatorze miałeś lżejsze rolki :) więc jak mówią załóż seryjną i sprawdź
Post: 19 lut 2015, 14:56
Po założeniu seryjnej sprężyny jest to samo. Mam wrażenie ze skuter ma ogromny zapas mocy, tylko nie potrafi jej przenieść na koło. Dodam że pasek zostawiłem seryjny. Może to on jest przyczyną?
-- 19 lut 2015, 15:56 --
Pomoże mi ktoś ?
Post: 19 lut 2015, 16:36
musisz kupić cięższe rolki...
Post: 19 lut 2015, 19:08
Stróż Forum
tulejka waria była taka same czy dłuższa?
Post: 20 lut 2015, 12:06
Dzisiaj rano kupiłem rolki o wadze 9,5 g. Ku mojemu zdziwieniu dały one wielka zmianę. Skuter nadal startuje z wyższych niż na seryjnym wariatorze obrotów ale przynajmniej od razu rusza. Nie wiem jak taka operacja przełoży się na v-maxa. Niedługo to sprawdzę i Wam napisze
