Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:16
Post: 15 lut 2015, 15:16
Siemka wszystkim ;)
Zaczynam zabawę z stuntem! :) Mam aprilie sr (stara buda), która jest chwilo na serii z wydechem Hebo V (wydech do drugiego projektu). Lata dość dobrze, jak na serie, acz kol wiek na stunt to się nie nadaję :P Nie ma tego jak ponieść, za mało mocy po prostu :/ Mam zamiar włożyć tam jakiś cylek, nie wiem może street, malossi sport albo coś w ten deseń :) Może jakieś wskazówki jak zacząć przygodę z...? :)
I jeszcze jedno, możecie mi powiedzieć jak zrobić stelaż,pegi itp,itd? Wymiary albo coś? :)
Z góry dzięki! :)
Post: 18 lut 2015, 21:40
Pojazd: Coliber Swap P/G
Stelaż pospawaj albo poskręcaj z kilku grubszych płaskowników... Do reszty akcesoriów Ci nie pomogę bo się nie znam na stuncie... Wydech musisz mieć najlepiej niskoobrotowy ludzie polecają leovince zx i do niego polecę Ci sprężynki sprzęgła Stage6 Medium i do stuntu będą bdb moim zdaniem rolki 4g dla tego wydechu i to wszystko... Ludzie konkretnie stuntują na chinolach 4t więc nie moc a technika czyni z Cb zawodnika także seria 50cc Ci wystarczy. Możesz dać gaźnik dell 17,5mm jeśli masz mniejszy ;]
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
Post: 18 lut 2015, 22:46
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
regulacja napędu ale jak masz hajs to koni zawsze nie za wiele :P
czemu chcesz wymiary do stelaża ? według mnie łatwiej jest samemu i wiesz na 100% że jesli dobrze zmierzyłeś i wykonałeś później stelaż nie bd żadnych niespodzianek ..
zmierz sam, elegancko na papier wszystko wyrysuj zapisz i spawaj
a jak seria to dellorto 17,5 i jakiś "wydeszek" nisko strojony i bd cud miód orzeszki..
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 20 lut 2015, 10:36
Pojazd: Aprilia SR 50 x2
Imię: Konrad
Moja Apka też pierwszej generacji. ^^
W swojej mam cylinder Malossi sport 70cc. I powiem Ci, że byłby dobry do stuntu. Do tego jakiś wydech, aby nie seria. Założysz jeszcze lekkie rolki i można latać. ;)
Post: 21 lut 2015, 13:45
Seria wydech też jest dobra pod stunty :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 27 lut 2015, 10:03
Ściągam hebosa i zakładam serie :) Będzie lepiej się zbierał od niskich :)
