Dzisiaj jest 22 maja 2026, 2:03
Post: 18 lut 2015, 17:41
Pojazd: router metro city swap P/G
Pany mam pytanie w jakiej minimalnej temperaturze mogę malować aby było ok chodzi mi o kartery.
 Tytuł: Re: malowanie
Post: 18 lut 2015, 18:32
teoretycznie 20 stopni ale przy 10 już można robić, dajesz dłuższe czasy odparowanie, ew szybki rozpuszczalnik, utwardzacz
Post: 19 lut 2015, 0:09
Zależy też czym. Bo zdarzyło mi się, że lakier w spray'u przy malowaniu w okolicy 10*C się ważył.
Przy lakierach 2K, to chyba nie ma żadnych ograniczeń oprócz gęstości lakieru, za którą idzie jakość powłoki.
RoQs pisze:
Post: 19 lut 2015, 0:22
są ograniczenia. lakier nie zważył się od temp. tylko dlatego że był to spray. zareagowały rozpuszczalniki. Gównianej firmy był ten spray. Lakiernicy też używają spray. Np na przecierki stosują epoksyd w spray'u. Ale musi być dobrej firmy. Gość w mieszalni wsadził mi bola i nie nadaje się, wazy się od razu a zmywa nawet benzyną ekstrakcyją. Jak chcesz wiedzieć czy coś Ci się poważy to weź rozp. bazowy ( ew. nitro) na szmatkę i przejedź po elemencie. Jak się zmywa to masz 100% pewności że się poważy ...
10stopni to min moim zdaniem. Można i przy mniej ale łatwo wtedy o zacieki i sługo strasznie schnie. Rób przerwy pomiędzy warstwami ok 20-30min wtedy
Post: 19 lut 2015, 10:48
ok dzięki :D
jeszcze się wstrzymam zmalowaniem bo u mnie 6 stopni.
Post: 19 lut 2015, 14:52
Jak się nie pali to poczekaj. Albo weź sobie farelkiem jakimś podgrzej trochę, ustaw powietrze na kartery żeby się nagrzały a i dobrą opcją jest wstawić lakier do Ciepłej wody przed lakierowaniem. Woda 30-40 stopni, na parę min aby złapał z 20 i efekt będzie 100 razy lepiej i dużo łatwiej się maluje
Post: 21 lut 2015, 9:40
Pojazd: Honda
Sprawdziłem na moich lakierach jest napisane ze lakierować przy nie niższej niż +15. Więc albo garaż albo poczekaj do wiosny.
