Dzisiaj jest 30 cze 2026, 18:42
Post: 21 lut 2015, 12:54
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Panowie jakie rolki dać do Pro Replicy? Teraz mam 7,4g i dopiero od 40 km/h ładnie ciągnie. Myślałem nad 4 lub 5g. A i jeszcze mam twarde sprężynki a napęd to seria ale niedługo zakupię Wario Stage6 Sport Pro
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 18:43 przez Cygan007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2015, 12:58
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Rolki 5g będą idealne i kup sprężyne s6 medium
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 21 lut 2015, 18:44
Wypowie się jeszcze ktoś? A ta sprężyna SOFT z zestawu od wariatora nie będzie dobra?
Post: 21 lut 2015, 20:49
Do tego wysokoobrotowca musi być twarda. Sam mam ten wydech i regulacja to tragedia..
WBIJ DO GILERKI
Post: 22 lut 2015, 14:37
Malossi żółta będzie dobra? Wiem że nikt nie jest wróżką ale chce wiedzieć czy będzie odpowiednio twarda.
Post: 22 lut 2015, 14:50
U mnie na niej było najlepiej bo stage6 nie mogłem dostac przez stary typ sprzęgła.
WBIJ DO GILERKI
Post: 23 lut 2015, 20:02
+22% starczy czy szukać twardszej? Malossi żółtej nie znalazłem do mojego sprzęgła. http://allegro.pl/sprezyna-centralna-sp ... 16597.html No chyba że założyłbym korektor od minarelli do mojego tgb, jest on troszkę mniejszy od seryjnego tgb.
Tak jak teraz szukałem to ta +22% jest troszkę twardsza od seri tgb
Post: 24 lut 2015, 10:13
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
Ja w swojej SR na morini mam: centralke malossi twarda, spręzynki stage6 twarde i rolki 3.25 do tego wariator hebo
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 28 lut 2015, 21:21
Pojazd: Piaggio NRG Power
Hehe ja mam w TGB s6 pro replice przy wariatorze sport pro i regulacja jest banalna, tak jak każdego wydechu.
Moja regulacja to: 4,4gr rolki, centralka s6 soft, sprężynki Polini żółte
Na tej regulacji idzie pięknie, miałem też rolki 5 gr i 3,8gr to było gorzej, tak samo jak centralki +33, +22, +15. Tak na prawdę na każdej centralce idzie wyregulować napęd, tylko jak jest twarsza to po prostu siły trzeba zrównoważyć twardszymi rolkami, czyli jak kupisz np centalkę s6 harda (pasuje od p/g), to musisz dać sporo cięższe rolki od tych co ja mam.
Post: 01 mar 2015, 10:56
Mam teraz sprężynki motoforce białe (twarde), sprężynę +30% i rolki 6,6g i wydaję mi się ze lepiej być nie może. https://www.youtube.com/watch?v=W09tHX6 ... e=youtu.be
