Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:46
Post: 21 lut 2015, 14:36
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Witam
Pytanie tak jak w opisie
a tak nawiasem czy ta część może się wygiąć ?
stąd to pytanie ponieważ robiłem "stopala" i tylne koło było dość rozpędzone nawet bardzo
po zetknięciu z asfaltem nic jakoś nie było słychać dopiero jak się ruszyło słychać było przeskakiwanie
myślałem że kilka zębów "zcięło" ale jak rozebrałem przekładnie to nic...
ale jak założę ośkę "zdawczą" i wtórną i na stopkach zakręcę to ewidentnie jest bicie na tym trybie
i dlatego pytam czy da się kupić to osobno ponieważ nie uśmiecha mi się kupować nowego z całym trybem za 90 zł a wątpię żeby taki tryb mógł się wygiąć
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 21 lut 2015, 15:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Łożysko całe? Koszyk się nie rozsypał? Któraś kulka nie wyleciała?
Post: 21 lut 2015, 16:02
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Były właśnie podejrzenie o uszkodzenie łożyska ale mimo wymiany problem dalej jest
złożyłem ośkę "zdawczą" i wtórną założyłem koło, nie zakładałem pokrywy przekładni i pchałem skuter i ewidentnie jest bicie na tym trybie tylko mnie zastanawia czy jest możliwe wygięcie czegoś takiego.
Post: 21 lut 2015, 16:18
Imię: Mateusz
Jeśli łożysko zostało prawidłowo osadzone to jak najbardziej może coś takiego lekko się odkształcić. Przy dużej prędkości obrotowej różne rzeczy się mogą zdarzyć a jakby nie patrzył na tą zębatkę idą dość duże siły.
Post: 21 lut 2015, 16:26
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
łożysko na pewno zostało prawidłowo osadzone.
to tylko się stało przez moją głupotę..
A wiesz jak nazywa się ta zaznaczona część ?
bo cała nazywa się koło pośrednie a ja potrzebuję tylko zaznaczonej
kosztuje 80/90 zł a bez tego co potrzebuję jakieś 50 także 30/40 zł zostaje :P
Post: 21 lut 2015, 17:27
kup komplet bo wymiana jednego to nie jest dobry pomysł. chyba 90zł to nie majątek, nie przesadzaj
Post: 21 lut 2015, 17:48
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
A gdzie ja tak dramatyzuję że muszę kupić całość ??
po prostu chciałem się dowiedzieć czy jest taka możliwość.
a tak na marginesie to wybiłem ten mniejszy tryb z większego i to on ewidentnie jest skrzywiony
i tak się dziwię że się łożysko nie posypało
pozdrawiam
