Dzisiaj jest 21 paź 2026, 15:31
Post: 21 lut 2015, 19:45
Pojazd: Yamacha Aerox 2011
witam dziś zmieniłem filtr powietrza na stożek i dałem większą dyszę i zachowuje sie tak jak na filmie co to może być ??? https://www.youtube.com/watch?v=mBGDpWKYimw
Post: 21 lut 2015, 19:59
Pojazd: Motowell Magnet Rs
wyreguluj powietrze przy wlocie powietrza masz tam taką śrubke :O
Post: 21 lut 2015, 20:03
regulowałem trochę i się lekko poprawiło ale dalej jest tak samo regulowałem zgodnie z tym poradnikiem jednak nie wszystko szło tak dobrze jak jest to opisane
regulacja-gaznika-dobor-dysz-i-filtra-powietrza-t404126.html
Post: 21 lut 2015, 20:07
zobacz na świece czy nie zalana
Post: 22 lut 2015, 15:08
lekko zaczadziała
-- 22 lut 2015, 16:08 --
Zmieniłem dyszę pobawiłem sie regulacją i jest w marę okej ale v-max sie pogorszył jest tak 70 a dysza lekko zaczadziała co jeszcze poprawić //?
Post: 22 lut 2015, 17:17
wyreguluj powietrze tam brzy wlocie masz taką srubkę :mrgreen:
Post: 23 lut 2015, 17:11
niem mogę nic to nie daje zróbcie mi to Xd
Post: 24 lut 2015, 4:06
Ostrzeżenia: 1
Sie dziwisz ze problemy masz jak stożek do serii zakładasz... Wywal to i zaloz puszkę oryginalną, bo stożek przy serii tylko pogarsza osiągi i zwiększa spalanie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
