Dzisiaj jest 20 maja 2026, 16:34
Post: 21 lut 2015, 17:31
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
Siema.Mam do was kilka pytań związanych z moją Apką.Apka przeszła generalny remont a przy okazji tunning wsadziłem do niej m.in. Cylinder Malossi Sport 70,Wariator Polini Super Speed(9-rolkowy),rolki 3g,Gaźnik Dellorto 17,5,Wydech Stage6 Pro Replica.Aprilia wolno przyspiesza nie wiem dlaczego co powinienem zrobić?Może dlatego że mam filtr powietrza serie?i dostaje za mało powietrza?
Post: 21 lut 2015, 17:40
Pojazd: Motowell Magnet Rs
Wkręca się na wysokie obroty?
Post: 21 lut 2015, 17:57
Jak podniesie się koło do góry i da się gazu to bardzo szybko przyspiesza,lecz jak się jedzie to wolno przyspiesza i wolno się rozpędza a na wysokie obroty trzeba poczekać ok.7sek
Post: 21 lut 2015, 18:04
to filtr napewno nie :(
-- 21 lut 2015, 19:04 --
Rolki lzejsze załóż to powinno byc dobrze :D
Post: 21 lut 2015, 20:00
Hmm rolki?Teraz mam założone 3 gram a najlżejsze rolki są 2,1 grama czyli nie wiem czy to zmieni coś,rolki kosztują 50zł za komplet cena trochę droga,czy to napewno rolki?Co inni myślą o tym?
Post: 21 lut 2015, 20:05
na 100% nie wiem ale jak wolno się rozpędza to raczej rolki za ciężkie :angry:
Post: 21 lut 2015, 20:07
Jeżeli mam wariator 9-rolkowy to...założę 6 rolek i zobaczę jak się jedzie można tak?Czyli bez trzech rolek.
Post: 21 lut 2015, 20:09
nie wiem spruboj
Post: 21 lut 2015, 20:11
Ktoś inny się wypowie?
Post: 22 lut 2015, 13:07
Ostrzeżenia: 1
Nie nie można. A docisk i na sprzęgle sprężynki jakie masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 lut 2015, 14:46
Pojazd: CPI Oliver Sport
Sprężynę centralną twardszą dać i rolki w okolicy 4-5,5 gram. Masz zbyt miękką sprężynę centralną i nawet na lekkich rolkach szybko przełożenie się zmienia.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 24 lut 2015, 9:34
Sprężynę centralną mam stage6 Medium a sprężynki sprzęgła to nie wiem
Post: 24 lut 2015, 12:05
Blokada z wydechu wywalona? Możliwe, że ruszasz na zbyt małych obrotach i nie ma siły się wkręcić. Poza tym jaki masz filtr i dyszę do tego gaźnika?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 24 lut 2015, 15:01
Blokady w wydechu nie ma,jak ruszam to bierze z niskich obrotów i ciężko ma się wkręcić na te wysokie obroty co muszę wymienić żeby startowała z wysokich obrotów?Filtr mam serie natomiast dysza 85.
Post: 24 lut 2015, 15:31
I tu właśnie jest problem. Replica jest wysokoobrotowa i musisz dać twardsze sprężynki sprzęgła.
Ja mam lasera wysokoobrotowego i mam średnie sprężynki stage6 i do tego sprężynę medium s6 + rolki 5g. Na takim secie ładnie się zbiera i startuje z dość wysokich obrotów jakich wymaga wydech.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 26 lut 2015, 9:39
Wiem że Replica lubi wysokie obroty.Mam sprężynę centralną stage6 Medium ale sprężynki jakie polecacie najlepiej podajcie linka.
-- 26 lut 2015, o 09:38 --
F5
Post: 26 lut 2015, 11:21
Ostrzeżenia: 1
Ciężko do sklepu wejść i wziac sprężynki srednie/twarde np Polini albo S6..?
Post: 12 mar 2015, 19:38
Sprężynki sprzęgła zamontowałem S6 Medium przyspieszenie się znacznie polepszyło lecz muł występuje teraz od 70km/h.Co powinienem teraz zrobić?
Post: 12 mar 2015, 20:06
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Teraz jakie rolki masz ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 05 kwie 2015, 18:27
Teraz mam rolki 3 gram,wariator polini super speed(9-rolkowy)
-- 17 mar 2015, o 18:11 --
Siemka,muł zniknął już ale mam inny problem ponieważ teraz apka jest zrywna ale gdy rozpędzę się do 20km/h i jak już są nawet wysokie obroty to spada z obrotów na średnie i później znów się wkręca jest to trochę wkurzające,czyli tak rozpędzam się do 20km/h ładnie przyspiesza-gdy jest już 20km/h skuter nagle zmniejsza obroty(dlaczego?)-następnie do 105km/h też ładnie się rozpędza.Co powinienem zrobić wyregulować gaźnik,jaką śrubę wkręcić bądź wykręcić
-- 5 kwie 2015, o 08:21 --
Ostatnio coś się rozwaliło i nie chciała odpalać i gdy ją naprawiłem to jakoś ma słabego kopa,muł na starcie i w ogóle wolna i mam mało mocy.
Na cylindrze już zrobione z 2 tyś.ostatnio rozbierałem to było ok tylko pierścienie mnie niepokoją bo na końcu były proste a powinno być chyba że zachodzą na ten"ogranicznik"w tłoku i może kompresja ucieka??
