Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:21
Post: 22 lut 2015, 15:03
Pojazd: Sachs Speedforce
Witam,
Borykam się z tym problemem od dłuższego czasu i nie wiem co zrobić, może Wy mi pomożecie.
A więc tak, kupiłem nowy gażnik 17,5mm motoforce i była w nim dysza 95 (z taka dyszą był nie do wyregulowania). Kupiłem dysze 80,75,65 i tak samo nie dalo sie wyregulowac(zeby ruszył musiałem go pchac) jak i na 95. Więc dałem dysze 47,5 na początku skuter ruszał ładnie ale gdy przejechałem 20m gasł. Teraz gdy rozpalam skuter wszystko wydaje się ok ale gdy dodaje gaz od razu gaśnie, wie ktos o co biega? Byłbym wdzięczny. Dodam ze mam seryjny filtr powietrza. I na tej dyszy 47,5 gaznik jest niewyregulowany, czy moze to byc spowodowane tym?
Post: 22 lut 2015, 17:23
Pojazd: Motowell Magnet Rs
kup stożek!!!!
Post: 22 lut 2015, 17:26
Chodzi o to, że ja nie chcę stożka :)
Post: 22 lut 2015, 17:28
nic innego nie zrobisz a probowalec regulowac powietrze??
Post: 22 lut 2015, 17:29
gaźnik jest niewyregulowany.
Post: 22 lut 2015, 17:35
to idz sproboj tam przy wlocie masz taka srobkę i wyreguluj powietrze moze będzie dobrze jak nie to stozek!!!
Post: 23 lut 2015, 17:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
kalafior987 Rozmiarem dyszy celuj w zakresie 65-75, wypierz lub wymień wkład filtra powietrza, rozwierć trochę gumową zwężkę w obudowie filtra powietrza i regulacja gaźnika się kłania. Wynalazki typu stożek w serii omijaj szerokim łukiem, bo jedyne co osiągniesz to głośniejszą pracę silnika, nieznacznie zwiększone spalanie i problemy z regulacją. W dziale "zrób to sam" znajdziesz łopatologicznie napisane tutoriale na temat poprawnej regulacji gaźnika. Jak na moje oko to masz zbyt ubogą mieszankę. Wkręć na maxa śrubkę mieszanki paliwo-powietrze, a następnie wykręć o półtorej obrotu i obczaj, czy jedziesz 30km/h z mułem, czy sytuacja się poprawiła. I zmień tą dyszę, bo cylinder wykończysz.
Post: 23 lut 2015, 20:30
Nie mam serii, zapomniałem napisać, moj set:
cylek 70 sport motoforce
malossi multivar
sprzeglo tec evo racing
gaznik 17,5 motoforce
wydech zx
rolki 6g (musze sprawdzic tez czy rolki nie są już kwadratowe).
