Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:48
Post: 22 lut 2015, 22:03
Taki oto problem, po wymianie wału nie odpala zimny. Jak go odpalę zatykając dolot powietrza to póxniej ciepły będzie odpalał. Jest to morini? przerobiony na gaźnik. O co w tym chodzi? Podobno wcześniej odpalał normalnie. Co do samego złożenia silnika jestem pewny, że jest ok. Są nowe łożyska i uszczelniacze.
Post: 23 lut 2015, 3:30
Większość skuterów peugeot to ma jak zimny nie chce odpalić
Post: 23 lut 2015, 4:21
Ostrzeżenia: 1
skuterek55 pisze:
To jak ma się rozgrzać jak nie odpali? Jak masz takie głupoty pisać to lepiej nic nie pisz..
Ssanie automatyczne masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 lut 2015, 10:01
Tak jest automatyczne. Dziś go wyjąłem i jego oporność to 15ohm, po podaniu napięcia zero reakcji. Prawdopodobnie mam winowajcę.
Post: 23 lut 2015, 10:42
Ostrzeżenia: 1
No jesli ssanie Ci nie śmiga to na pewno to jest powodem.
Post: 23 lut 2015, 16:24
No jednak nie to powodem. Ssanie jednak się wysuwa tylko trzeba go dłużej przytrzymać...
Nie pozostaje mi nic innego jak rozebrać jeszcze raz silnik i poskładać od nowa...
Post: 23 lut 2015, 21:01
Mój też za pierwszym razem nie odpali muszę trochę go piłować ale jak ciepły to pali od razu dlatego napisałem że tak mają bo nie jeden ma problemy
Post: 23 lut 2015, 21:05
ok ok ale jeśli nie przytkam ręką gaźnika to w ogóle nie odpali. Ciepły odpala odrazu.
Post: 24 lut 2015, 4:16
Ostrzeżenia: 1
skuterek55 pisze:
Czyli masz za slaba kompresje, a nie ze wina skutera bo Peugeot...
Co do tematu to właśnie sprawdź kompresje jaka masz.
Post: 25 lut 2015, 4:34
No i tu jesteś w błędzie kompresja dobre 9 świeca prawie nowa ,przewód ,fajka dobre i nie pali za pierwszym razem jak jest zimny zapali jeśli dam paliwo pod świece to od razu wydaje mi się że wina leży gdzięś z gaznikiem
Post: 25 lut 2015, 9:12
Ostrzeżenia: 1
Walnięty zawór membranowy. Ale załóż swój temat jak juz.
