Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:45
Post: 22 lut 2015, 20:59
witam, chcialbym zapytac czy ktos z was umiałby wytłumaczyc jak najprosciej zrobić swiatła w aeroxie? tak zeby poprostu po odpaleniu swieciły bez zadnych przełacznikow, poprostu zrobic wszystko n nowo
Post: 22 lut 2015, 23:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musisz ominąć w obwodzie przełącznik zespolony.
Post: 23 lut 2015, 17:53
ale jak to zrobić? prosto z iskrownika do zarówek kable? czy jakies oporniki musza byc?
Post: 23 lut 2015, 20:56
Imię: Mateusz
Do iskrownika nie możesz. Musisz to zrobić za regulatorem napięcia. Najprościej jest zmodyfikować ,lub całkiem wymontować przełącznik zespolony i obwód złączyć na stałe. Co przez to rozumieć? Do przełącznika zespolonego którym załączasz światła na kierownicy wchodzi i wychodzi przewód zasilający światła. Jest on rozłączany przełącznikiem. W tym miejscu musimy pozbyć się łącznika i złączyć owy obwód na stałe przez co po rozruchu silnika światła załączą się automatycznie. Po wyłączeniu silnika zgasną.
Post: 24 lut 2015, 20:43
ok, a jak spr czy jest prad na danym kablu za regulatorem? i czy wystarczy jeden kabel z pradema drugi poprostu do ramy?
