Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:21
Post: 22 lut 2015, 22:50
Pojazd: yamaha aerox
witam skuter strasznie wpada w drgania posiadam nowe kartery z wałem i lozyskami przełozyłem caly set do karterow i skuter nadal ma drgania sprawdzałem bez przekladni tez drży mocowanie silnika jest dokrecone bardzo mocno czego to moze byc wina??
-- 22 lut 2015, 23:50 --
prosze o szybka opowiedz
Post: 23 lut 2015, 7:27
Stróż Forum
kartery kupowane oddzielnie czy jako sparowane?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 lut 2015, 15:32
kartery spasowane nie sa kompletowane oba z tego samego roku na tych i na poprzednich karterach było to samo dodam ze na starych karterach zaczeło sie to po wymianie łozysk i wału i drzalo juz teraz nowe kartery i to samo wiec to nie tego wina jest. pare razy mi sie piny pompy wody zerwaly moze magneto sie skrzywiło ? dodam ze mam przy cylku jedna szpilke 10 i 2ga 13 i musialem delikatnie mocowanie na wydechu poszerzac i ogolnie nie ma dojscia do wydechu by dokrecic 1 srube wiec trzeba dokrecac plaskim :( moze to przez to ze wydech jest jakos w złej pozycji czy cos? teraz dalem 3 uszczelki pod wydech i dokreciłem nie wiem moze delikatnie sie zminiejszylo ale nie znacznie
i czy od takich drgan moga sie zuzywac podzespoly jak np łozyska na wale amortyzacja przekładnia itp ?
Post: 23 lut 2015, 19:18
Pojazd: Motowell Magnet Rs
masz podkładkę pod spręzyną??
Post: 23 lut 2015, 23:20
napisałem ze sprwdzałem juz bez napedu sciognołem pasek wariator sprzegiełko rozrusznika itp i odpalilem i nadal to samo to nie od napedu
Post: 24 lut 2015, 0:26
Pojazd: CPI Oliver Sport
Wał trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności. Może nie być wyważony. Odprężałeś po poskładaniu wał?
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 13 mar 2015, 22:48
w starych karterach byly nowe lozyska i wal nie bylo potreby odprezeania bo sie wal obracał od dotchniecia paluszkiem na nowych kartertach z walem tez obraca sie bardzo lekko z uszczelniaczami wiec raczej odpada wał
-- 27 lut 2015, 18:08 --
w tamtych karterach mialem nowy wał a teraz mam taki sam w nowych karterach a moze to poprostu wyszedł wał wadliwy nie wywazony czy cos
dodam ze dzis zauważyłem ze drgania da sie przebolec ale gdy wciśnie sie hamulec tylny to czuc kakretne drgania od silnika widac az lusterko drzy i obraz sie rozmazuje
jak sie przypatrzy na silnik to widac jake ma drgania
-- 13 mar 2015, 23:48 --
up potpowie ktos cos jeszcze
Post: 13 mar 2015, 23:24
Pojazd: Yamaha Slider
Sprawdź czy masz dobrze dokręcony silnik do ramy/kołyski :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 22 mar 2015, 21:31
wszytko jest skrecone z całej siły sprawdzalem to drgania ida od silnika bo jak sie nacisnie tylni chamulec drgania sa przenoszone jeszcze bardziej
-- 22 mar 2015, 18:53 --
pomorze ktoś??
