Dzisiaj jest 13 maja 2026, 19:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 24 lut 2015, 14:19
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam jak w temacie dzisiaj zalozylem sprezynki sprzegla s6 czerwone dobre na maxa !!.. startuje z wysokich obrotow mozna spobie fajnie pogazowac, ale nie w tym problem nadal jest mul fajnie sie gazuje ale jak juz sie ruszy to mula do 50km/h dopiero wtedy idziesz centralka malossi czerwona bardzo twarda teraz mam rolki 3,5g wm motor co zrobic aby usunac tego mula, chce aby go podrywalo na kolo po tych obrotach blagam ! :(
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 24 lut 2015, 14:27
Stróż Forum
Masz obrotomierz? Dla mnie to centralka za twarda i rolki za lekkie i nie trafiasz w max moc.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 lut 2015, 14:43
Nie mam obrotomierza a moze byc centralka s6 medium ? Bo mam a jak nie to jaka ? I jakie te rolki ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 14:48
Stróż Forum
spróbuj tą medium, ja mam i jest elegancko.
daj rolki 4,5 - 5. Niestety trzeba się zaopatrzyć w komplet regulacyjny bo tylko eksperymentalnie dobierzesz. Łatwiej regulować z obrotomierzem. Nie wiem ja na wario WM ale na topie mam 5,5g to obroty pracy są w zakresie 8-9 tyś.
POZDR robdk
Post: 24 lut 2015, 14:51
Sory nie ma miedium tylko strong to jakie teraz rolki do tego ? I jak moga byc za lekkie rolki :o ? Ja myslalem ze jeszczezejsze maja byc
-- 24 lut 2015, 15:51 --
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 14:56
Pojazd: yamaha aerox
daj podkładke pomiedzy tuleje a przeciwtalez powinna pomuc passek sie za szybko wbija na wario i i mul dlatego
Post: 24 lut 2015, 15:48
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jak dasz za lekkie rolki to będzie wył a nie jechał. Musisz testować i wyczuć przy jakich obrotach wydech ma największą moc. Poza tym wario wm nie jest nastawione na start, a na prędkość i może mieć zły kąt bieżni paska co może w ogóle nie umożliwić osiągnięcie dobrego startu.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 24 lut 2015, 17:59
Moze byc wario top racing ng ?
-- 24 lut 2015, 18:59 --
Help jakie rolki !? ;cc
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 19:10
Top racing NG jest o wiele lepszym wariatorem od WM. Rolki jakie? Musisz testować i szukać odpowiednich. Nikt Ci nie napisze konkretnie jakie.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 24 lut 2015, 19:12
Takie coś będzie okej ? Taki zestaw z tymi wagami ? http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-15x ... 3794.bhtml
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 19:17
Stróż Forum
mam cylinder serię i wariator Top NG. Centralka Stage6 Medium rolki 5,5g sprężynki sprzęgła startują przy 5000 obr/min i jedzie z marszu a to tylko chińczyk i cały zestaw ze mną waży 200 kg.
A no i wydech Arrow extreme i puszka filtra zmodyfikowana, gaźnik 19 i kurde dysza 80 jeszcze za mała ;)
POZDR robdk
Post: 24 lut 2015, 19:18
Pytam o zestaw http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-15x ... 3794.bhtml który podałem nie twój set ... -.-
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 19:29
Stróż Forum
Mój post miał ci pomóc w wyborze, a ty się znów rzucasz. Gówniarz jesteś i nie masz ani krzty szacunku do innych. Już w twoich wątkach nie będę się wypowiadał, bo już sporo napisałem a ty dalej swoje, jesteś najmądrzejszy i nie chcesz czerpać wiedzy z doświadczenia innych, twoja sprawa. Co do zestawu przez ciebie proponowanego - po prostu weź go i kup i testuj i ew. pochwal się wynikami a nie męczysz innych głupotami. Jak się boisz podejmować decyzje i ponosić z tym związane ryzyko idź do piaskownicy, tam ci pomogą.
Ja już temu panu dziękuję.
POZDR robdk
Post: 24 lut 2015, 19:38
okej przepraszam, ale nie mam już sił do tego muła ! czyli ten zestaw mi pomoże ? I czy to są na pewno rolki ? CZy rolki powodują muł ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 20:51
Stróż Forum
Miałem nie pisać...ech
No to tak - dobrze by było mieć obrotomierz....
Czasem w serwisach kosiarek mają takie obrotomierze do dwusuwów przykładane do przewodu.
W twoim przypadku do tego wydechu stroił bym napęd na ok 7-8tyś obr.
Centralka Stage6 Medium, sprężynki by startował z 5000 obr. (tutaj własnie przydał by się obrotomierz)
Wariator - 6-6,5gr rolki - ja mam NG i taki też polecam. Przy rolkach 5,5gr. mam obroty przacy w granicach 8-9tyś obr i też muszę dać chyba cięższe, bo niby seria max moc ma przy 9tyś (tak czytałem ale czy prawda) ale wydaje się, że jednak obroty za wysoko. Jutro wrzucam 6gr. to ci powiem w jakim zakresie obrotów pracuje.
Dr EVO szacuję max moc na 9-9,5 tyś obr a twój wydech już nie pamiętam ale chyba troszkę poniżej 8 tyś.
Dlatego właśnie ciężko wszystko z tego cylka wycisnąć.
POZDR robdk
Post: 24 lut 2015, 22:02
Pojazd: Sachs SX1
Jakie masz obroty podczas przyspieszania na full manecie? jeśli dosyć wysokie ok 8-9tyś to rolki są ok. lżejsze rolki spowodują tylko to że silnik podczas przyśpieszania bd wyżej kręcił, a cięższe ze bd nizej kręcił.
Zrób tak:
Odkręć pokrywe przekładni, odpal silnik i na wolnych obrotach sprawdź czy pasek na korektorze momentu obrotowego jest na samej górze. Jeśli nie to masz odpowiedz dlaczego masz muła na samym początku.
Jeśli nie jest na samej górze to załóż podkładkę pomiędzy tuleje wariatora a przeciwtalerz, tak aby pasek na wariatorze mógł delikatnie niżej zejść.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 24 lut 2015, 22:29
juz mu to pisałem ale to jest jakiś ułomny człowiek chyba
Post: 24 lut 2015, 22:41
Tej mateusz japa... Co z tego ze pisałeś? Nie bede biegał do skutera bo Ty tak napisałeś, zrobie tak jutro a jaka to ma być podkładka ? wydech bedzie od razu mówie stage6 pro replica nie długo
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lut 2015, 23:03
stary to po co z Pi*dy strzelasz ze muł nie wiesz co z tym zrobic i stękasz i narzekasz ciągłe,już wystarczająco ci powiedzieliśmy a ty nadal to samo to idź i kur*a zrób to co ci powiedzieliśmy i jeśli nie będzie żądanego efektu będziemy działać dalej a nie
podkładka ma byc mniej wiecej myy 1-3mm szerokosci w zaleznosci od potrzeb i nie moze być większa jak tuleje od wariatora [musi sie swobodnie po tym wariator przesuwać
daje sie ja po to gdy pasek jest np nowy lub występują muły z racji tego ze pasek jest za mocno ściskany i po uruchomieniu silnika nie lezy na tuleji tylko jest juz delikatnie u góry przez co robi się większe przełożenie już na starcie i skuter ma ciężko ruszyć z kopyta
rolki odpowiadaja za to jak szybko pasek wsunie sie na wariator za ciężkie odrazu zbyt wysoki wzbije sie do góry i będzie muł a może nawet nie osiągnąć v maxu
za lekkie będzie taki efekt ze wariator nie ebdzie mial sily wepchnac paska wyzej przez to bedzie krecił olbrzymie obroty a nie jechal [ tak jak bys wrzucił jedynke i chcial osiagnac v max hehe ]
musisz wyposrodkowac by obroty odpowiadały max mocy cyla z wydechem [wypośrodkuj to]lub dobierz idealnie wydech do cylka wtedy osiagniesz max moc
jak dasz odpowiednie rolki skuter z startu bedzie krecił np 9k przez caly zakres i dopiero przy v maxie obroty będą rosnąć
sprezyna centalna odpowiada za to ze pasek jest mcno scisniety [eleminuje slizganie sie paska] i za tym tez idzie ze wariator ma ciezej wepchnac pasek wyzej przez co obroty sie zwiekszaja wiec po wymianie centralki cała regulacja rolkami od nowa
to tyle chyba powinienes ogarnac
Post: 25 lut 2015, 0:07
Pojazd: piaggio typhoon
MUCIA, ty to masz chyba masz rozdwojenie osobowosci. Raz jestes najwiekszym znawca na forum, krytykujesz, objezdzasz co sie da tym swoim czyms, az tu nagle przychodzi dzien ze nie wiesz nic. Jak dla mnie jestes aroganckim gowniarzem. Za pare dni znow obrosniesz w piorka i wszedzie bedziesz sie sadzil.
Nstp razem za nim zaczniesz doradzac komos na co ma wydac kase, usiadz wygodnie, wez kilka glabszych oddechow i przypomnij sobie ze w tuningu jestes zerem.
Podziwiam wszystkich pomagajacych autorowi, dobrzy ludzie jestescie. Ja bym mu nie pomogl.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
