Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:47
Post: 23 lut 2015, 21:16
Pojazd: Romet 747 2t
Witam :)
Mam problem z moim skuterem Rometem 747 2t.Przed wymianą paska skuter srawowal sie bardzo dobrze pod gorę a po wymianie paska na nowy skuter ledwo co ciągnie pog górę... w dodatku po przejechaniu 600 km dzwon sprzegla zrobil sie miejscami fioletowy.Więc mam pytanie co moze byc spowodowane tym ze po wymianie paska skuter ledwo co ciągnie pod gorę a na starym jechal dobrze?i dlaczego dzwon zaczął się przegrzewać? Dodam skuter ma rolki 5g.
Liczę na konkretne odpowiedzi :)
Pozdrawiam :)
Post: 23 lut 2015, 21:56
Pojazd: Sachs Speedforce
Najprawdopodobniej masz uszkodzony wariator, w przypadku gdy zerwie się pasek i na nowym pasku skuter stracił moc to wariator do wymiany (chyba, że na tym nowym pasku zrobiłeś 10km bo nowy pasek trzeba, że tak to ujme "rozciągnąć" od 100 do 200km). Jeśli po 100/200km nadal nie ma mocy, wariator do wymiany.
Post: 24 lut 2015, 8:16
Stróż Forum
Jaki rozmiar paska?
Powinien być 788x17x28 (jak koło 12")
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 lut 2015, 20:45
Wariator byl juz wymieniany jakies 3000 km temu a rozmiar starego paska to 792x16,6 i zostal zmieniony na 792x15,5 z powodu ze wczesniejszy rozmiar trudno bylo zdobyc :)
Post: 25 lut 2015, 1:17
Pojazd: yamaha aerox
jest za waski i dlatego kupiles taki jak by był orginalny po roku uzytkowania czyli zuzyty wytarty
Post: 25 lut 2015, 12:47
A to dlaczego na starym pasku ktory jest bardzo waski chodzi normalnie a na tym z gory zamyka licznik a pod gore ledwo ciagnie?
Post: 25 lut 2015, 13:45
Stróż Forum
pojeździj trochę, bo może musi się dopasować.
POZDR robdk
Post: 25 lut 2015, 18:29
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Bo Ci się pasek ślizga, który jest za wąski, przez to jadąc pod górkę sprzęgło odśrodkowe puszcza i nie ma mocy, a w dodatku okładziny, które na wysokich obrotach powinny trzymać dzwon, ślizgają się i stąd te przebarwienia.
Post: 25 lut 2015, 23:33
Gumma,czyli proponujesz sprzedac ten aktualny 792x15,5 mimo ze po zmierzeniu mial 792x16,6 a teraz 792x16 i kupic 792x16,6? Na wariatorze w gornej czesci widac slady slizgania.
Post: 26 lut 2015, 7:36
Stróż Forum
Kup Dayco 792x17. Wcześniej gdzieś mi umkło, że kupiłeś o szerokości 15,5 - ten się wcale nie nadaje.
POZDR robdk
