Dzisiaj jest 16 sie 2026, 0:46
Post: 25 lut 2015, 17:57
witam mam taki problem włożyłem do skutera pro replice i nie wiem co to może być że jak wsadzę rolki 3,5g to idzie ładnie do 30km/h a potem muł a gdy dam rolki 4,5 lub 5,5g to ma muła , sprężyna centralna to stage 6 medium sprężynki czerwone z top racing cylinder 70cm.
Post: 25 lut 2015, 18:15
Z regulacją musisz się pobawić
Post: 25 lut 2015, 18:22
a co byś doradził co zmienić ?
Post: 25 lut 2015, 18:24
sprawdź świecę, czy się zalewa czy nie jak nie to zwiększyłbym mu dawkę paliwa
Post: 25 lut 2015, 18:25
świeca jest ok ma kolor kawy z mlekiem
Post: 25 lut 2015, 18:30
trudno powiedzieć można tu debatować ale ty sam musisz znaleźć złoty środek, z napędem się pobaw i z regulacją gaźnika, miałem ten sam problem.
Post: 25 lut 2015, 18:41
Pojazd: Coliber Swap P/G
masz muła od 30 km/h bo wydech wychodzi z rezo i musi nabrać znowu obrotów by wejść w rezo... kup sprężynki sprzęgła Stage6 Hard, sprężynę centralna zostaw a rolki możesz spróbować 4g lub te co masz 3,5g (ja mam sprzęgło S6 sport pro i wariator S6 sport pro, który jest seryjnie wyregulowany pod pro replice i ja w p/g mam rolki 6.25g i jest miodzio ;p)
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
