Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 15:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 25 lut 2015, 17:53
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
No ale wybrałem kevlar xd , gdyby nie patrzeć na to ze kevlar to ogl dobry zestaw kupiłem ? Muł zniknie jak zmienie wario na top racing? Czy nadal będzie trzeba podkładke dać jeśli tak to jaką ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 lut 2015, 17:56
Pojazd: Yamaha Slider
mucia98 pisze:
Wario bardzo dobre,jak założysz to się przekonasz :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 25 lut 2015, 17:58
Mów bo nie moge się doczekać xd , pomoże te wario ? z tym mułem ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 17:59
mucia98 pisze:
Ale,ja święty nie jestem,nie wiem :P
PS:Dodaj do swojego tematu o Cpi zdjęcia paska i waria :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 25 lut 2015, 18:05
Mam nadzieje ze będzie okej, kvrwa zostawiłem pasek i wario na działce nie mam zdj , dodam w niedziele :) nie długo jeszcze wpadnie lusterko stage6 białe lub czarne doradzcie
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 18:52
Pojazd: Aprilia SR Stealth
mucia98, tobie to mówić co innego, robisz co innego, piszesz i myślisz też co innego......
kupiłeś wariator i pasek to po cholerę srasz się o podkładkę jak nawet nie założyłeś i nie wiesz jak będzie z osiągami które na pewno się zmienią. Rusz 4 litery i zakładaj wariator wraz z paskiem i reguluj napęd na zasadzie prób zmieniaj rolki i sprężyny aż dojdziesz do maksymalnych osiągów albo zbliżonych do nich i dopiero napisz o poradę jak nie będziesz mógł jej wyeliminować bo inaczej to nic nie zdziałamy. Jak założysz pasek to ma być na równo z tuleją na wariatorze bo jak będzie wystawał to będziesz miał muła do 30 zanim pasek wejdzie wyżej i nie będzie go tak ściskało, jak będzie kręcił zbyt wysokie obroty to cięższe rolki i na odwrót, nie zmieniaj 500 set rzeczy na raz bo nigdy nie ogarniesz co jest nie tak. Pozdro
Post: 25 lut 2015, 18:59
Okej dzięki możliwe ze w niedziele założe i zdam relacje, a chciałem się tylko spytać jak myslicie czy lepsze wario pomoże z mułem i ten pasek kevlar czy nie ? nie mówie ze macie mi odpowiedzieć na 1000% tylko tak mniej więcej z waszego doświadczenia
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 19:03
moją skromną opinią powiem, że pomoże bo miałem wario z napisem z tyłu na talerzu high speed cam i nie dało się tego ogarnąć żeby sensownie jechało... albo muł w połowie przyspieszania albo wysokie obroty ale bez muła
Post: 25 lut 2015, 19:18
okej mam nadzieje ze bedzie okej, bez żadnych podkładek + dodam, że prawdopodobnie nie długo będzie replica ? Więc od nowa trzeba będzie regulować ? :cc
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 19:41
Stróż Forum
Kiepsko, że kevlar, bo szkoda by co sezon wario zmieniać a to troszkę kosztuje. Co do podkładki to jest w komplecie z wariatorem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 lut 2015, 19:43
mucia98 pisze:
Tak
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 25 lut 2015, 20:03
i wtedy jak będzie s6 replica to tylko rolki ? Nic więcej
-- 25 lut 2015, 21:03 --
P.S Ja tam żadnej podkładki chyba nie widziałem
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 20:30
Pojazd: yamaha aerox
Mateuszh5 pisze:
stary to po co z Pi*dy strzelasz ze muł nie wiesz co z tym zrobic i stękasz i narzekasz ciągłe,już wystarczająco ci powiedzieliśmy a ty nadal to samo to idź i kur*a zrób to co ci powiedzieliśmy i jeśli nie będzie żądanego efektu będziemy działać dalej a nie
podkładka ma byc mniej wiecej myy 1-3mm szerokosci w zaleznosci od potrzeb i nie moze być większa jak tuleje od wariatora [musi sie swobodnie po tym wariator przesuwać
daje sie ja po to gdy pasek jest np nowy lub występują muły z racji tego ze pasek jest za mocno ściskany i po uruchomieniu silnika nie lezy na tuleji tylko jest juz delikatnie u góry przez co robi się większe przełożenie już na starcie i skuter ma ciężko ruszyć z kopyta
rolki odpowiadaja za to jak szybko pasek wsunie sie na wariator za ciężkie odrazu zbyt wysoki wzbije sie do góry i będzie muł a może nawet nie osiągnąć v maxu
za lekkie będzie taki efekt ze wariator nie ebdzie mial sily wepchnac paska wyzej przez to bedzie krecił olbrzymie obroty a nie jechal [ tak jak bys wrzucił jedynke i chcial osiagnac v max hehe ]
musisz wyposrodkowac by obroty odpowiadały max mocy cyla z wydechem [wypośrodkuj to]lub dobierz idealnie wydech do cylka wtedy osiagniesz max moc
jak dasz odpowiednie rolki skuter z startu bedzie krecił np 9k przez caly zakres i dopiero przy v maxie obroty będą rosnąć
sprezyna centalna odpowiada za to ze pasek jest mcno scisniety [eleminuje slizganie sie paska] i za tym tez idzie ze wariator ma ciezej wepchnac pasek wyzej przez co obroty sie zwiekszaja wiec po wymianie centralki cała regulacja rolkami od nowa
to tyle chyba powinienes ogarnac
czlowieku ty jestes jakis niedojeb**y napisałem ci tu dokladnie co za co odpowiada i jak sie stosuje co do czego i dostosowujesz pozniej wszytko razem by krecil silnik takie obroty jakie oddaja najwieksza moc silnika
Post: 25 lut 2015, 20:40
Pojazd: piaggio typhoon
Noo, to teraz ze 148km/h polecisz :lol: i na kolo bez podrywania tez na bank :mrgreen:
-- 25 lut 2015, 21:40 --
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 25 lut 2015, 20:44
pasek malossiego kevlar +50 do mocy +100 do braku mula
Post: 25 lut 2015, 21:19
Mateuszh5 pisze:
Ty tak serio ? Czy co ? Bo nie wiem -.-
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lut 2015, 21:39
mucia98 pisze:
Mateuszh5 pisze:
No serio,serio a co myślałeś? :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 25 lut 2015, 21:40
Ostrzeżenia: 1
Mateuszh5 pisze:
I oczywiście " z gazu na koło " i vmax 130km/h. :mrgreen:
Napęd pod pro replice będziesz musiał regulować od nowa jeszcze raz , bo replica ciągnie od góry bardziej a to twoje coś , nie wiem nawet co to jest i nie chce wiedzieć to niskoobrotowiec. :)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2015, 21:41 przez kubamikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2015, 10:58
Tak na pewno xd wgl w chvja nie lecicie xd
-- 26 lut 2015, 11:58 --
Jakie ssanie reczne do gaznika 19mm dellorto na linke pilne !
Pompa wody ssp+40%
Post: 26 lut 2015, 11:16
Stróż Forum
mucia98, odpowiedź na to pytanie już ci dawałem w innym temacie;) Wszystkie możliwe warianty jakie występują, innych nie ma, ty musisz dopasować do tego który masz gaźnik.
POZDR robdk
