Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:20
Post: 25 lut 2015, 19:05
Pojazd: Roxidło
Witam,
otóż, tak jak wiadomo z tytułu rox ma muła, zmieniłem cylek nie dawno (polini sport 50), wario s6 sport pro, sprzęglo s6 sport pro, gaznik dellorto 17,5 wszystko nowe, ale mam muła mimo wszystko,
Wczoraj zmieniłem własnie sprzęglo na s6 ( z chińskiego) oraz pasek polini. Wina paska? nie ułożył sie?
Muł taki sam od zawsze, regulowalem cos
dokladnie rolki 3,5g s6, centralka s6 strong, sprezynki białe *takie jakie dostalem, w chinskim sprzęglo miałem polini *najtwardsze* i ten sam mul, nie wiem co robić ktoś ma pomysł?!
Z góry dzieki za pomoc!!!
Post: 26 lut 2015, 8:43
Ostrzeżenia: 1
A jaki masz wydech?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 lut 2015, 10:14
Pojazd: Roxidło
tecnigas next`r
naped na twardo, i to samo.
Post: 28 lut 2015, 19:43
Ja miałem takiego muła, gdy kupiłem przeciwtalerz motoforce, dopiero na wyższych obrotach się zbierał a mam dokładnie ten wariator.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 28 lut 2015, 20:54
Pojazd: Roxidło
Miałem seryjny przeciwtalerz, zmieniłem na top racing i nic sie nie zmienilo.
Moze byc to wina ze dysza za mala?
Post: 28 lut 2015, 21:25
Stróż Forum
Źle wyregulowany gaźnik także może dawać takie objawy...
Jaki kolor świecy?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 mar 2015, 14:54
Pojazd: Roxidło
Gażnik wyregulowany jest dobrze, świeca standardowo kawa z mlekiem,
dawno nie czyścilem filtru powietrza więc przeczyszcze i wrzucę stożek malossi box,
dużo daje taki filtr czy nic?
Post: 02 mar 2015, 17:33
Pojazd: Router
Jak zmieniasz filtr to zalecana jest regulacja .. a co do filtra to poprawia przyśpieszenie.
Post: 02 mar 2015, 17:44
Pojazd: Roxidło
Czyli będę musial regulować gaznik od nowa?
Liczę, ze dzieki filtrowi zniknie ten mul, reakcje na manetke dobra, więc to raczej tego wina,
sprzeglo 20km przebiegu, wario ok. 200 więc nic z tego, moc powinna być bo cylek niedawno wymieniany, więc sproboje sie pobawic z filtrem,
Macie jakieś opinie na temat filtrów?
malossi box, lub cos? polini?
