Dzisiaj jest 09 lip 2026, 11:17
Post: 12 paź 2010, 21:06
Witam dzis zalozylem nowy tłok próbuje odpalić szczelił kilka razy ale odpalił chce się przejechać zamiast do przodu jadę do tyłu tłok załozylem dobrze czego to moze byc wina czy cewkomodułu bo może odwrotnie kable podłączyłem. Nic innego nie robiłem przy skuterze.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 12 paź 2010, 21:12
Na 100% nie tak kable.
A na 99% źle masa podpięta :wink:
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 21:14
Pojazd: VW GOLF
Wał złapał lewe obroty :mrgreen: :mrgreen:
Tłok na pewno dobrze?
Może sprawdź jeszcze raz. kumpel miał tak w simsonku, że koło się do tyłu kręciło :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 13 paź 2010, 7:31
Tłok jest dobrze szczałka do dołu Obrazek może to wina ze odwrotnie podłączyłem i czy jak odwrotnie podłącze czy nie spali mi cewkomodułu a co może być z masa ??
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 9:03 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 11:45
Palisz na rozrusznik czy na kopnik?
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 13 paź 2010, 12:54
Kopniakiem
damiankozba pisze:
Post: 13 paź 2010, 12:59
załóż koło odwrotnie to będzie ci do przodu jechać :lol: nie no żart
możliwe ze z kopniakiem coś masz poprzestawiane,spróbuj na rozrusznik odpalić i sprawdź te przewody od cewki bo może źle podłączyłeś :wink:
Post: 13 paź 2010, 13:04
Pojazd: Malaguti F12 Digital
podłącz ten moduł na odwrót nic się nie stanie i po problemie
Post: 13 paź 2010, 13:35
szymonkopa pisze:
Nie podłączona/źle podłączona.
Becks, dominikz, Jeśli nie macie nic mądrego do powiedzenia to sobie darujcie.
A Twój kolega w simku zapewne miał konkretnie przestawiony zapłon.
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 16:07
Ja tak mam jak mi się kabelki zepną ze sobą razem(bo nie mam tej kostki do silnika tylko tak mam wsadzone kabelki) U ciebie pewnie są założone na odwrót czy coś takiego, na pewno nie jest to wina tłoka.
Post: 14 paź 2010, 9:45
Problem rozwiazany kable w cewomodule były na odwrót podłaczone TEMAT DO ZAMKNIECIA
damiankozba pisze:
Post: 26 lut 2015, 16:10
Pojazd: aprilia sr 50
Witam. podlaczam sie do tematu.
Posiadam Aprilie SR 50 AC, postanowiłem pomalowac silnik, wyjałem go z ramy i pomalowałem.
Po włozeniu silnika do ramy i podlączeniu kabli skuter ma lewe obroty i jedzie do tylu.
Kable na 100% dobrze podlączone klin nie jest zerwany. Skuter po odpaleniu ma najpierw prawe obroty ale nie reaguje na manetke i sie dusi, po chwili sam wchodzi na lewe obroty i reaguje na manetke normalnie, działa jak powinien tylko kolo kreci sie do tylu...
Co o tym myslicie???
Z gory dzieki!
Post: 26 lut 2015, 16:26
Pojazd: CPI Oliver Sport
Skoro odpinałeś kable i po ponownym podłączaniu jest coś źle, to na bak kable.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 26 lut 2015, 16:33
kilka razy sprawdzałem kable i jest wszystko tak jak ma byc.
Post: 26 lut 2015, 19:16
Pojazd: yamaha aerox
kable od rozrusznika pomyliłes dałes na odwrot i kreci do tylu a ze to 2 t to poprostu odpali i bedzie dzialał normalnie tylko bedzie jechał do tylu odpal go z kopniaka i zdaj relacje jesli bedzsie ok to zle podpiete kable lub jebniety rozrusznik ale na bank to kable
Post: 27 lut 2015, 7:49
Cały czas odpalam z kopniaka. Rozrusznika nie mam wogole podpiętego . Skuter najpierw ma normalne obroty ale się dusi i po chwili
sam przechodzi na lewe obroty.
Post: 27 lut 2015, 11:23
Stróż Forum
Mnie tam wygląda, że coś z klinem jest, ew. źle przykręcony iskrownik (nie wiem nawet czy się tak da).
Albo jeszcze moduł, źle daje wyprzedzenie zapłonu. Chyba najprościej jego podmienić i sprawdzić czy kable do niego są poprawnie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 lut 2015, 12:17
ale co to za skuter ? jaki tam jest moduł ? w zwykłym module takim:
czy takim:
jak zamienisz któryś kabel to po prostu nie będzie iskry albo go spalisz. cudów nie ma ...
Post: 27 lut 2015, 13:15
Skuter to aprilia sr 50 ac. Moduł taki jak na pierwszym zdjęciu
-- 27 lut 2015, 14:15 --
Post: 27 lut 2015, 14:37
Nie da tu sie nic zamienić ... Masz problem z impulsatorem albo z samym modulem
