Dzisiaj jest 14 sie 2026, 5:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 26 lut 2015, 17:08
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Dobra nie długo będzie prawdopodobnie wydech s6 pro replica będzie moc z dr evo ? ogl z tym setem ? jak dobrze wyreguluje ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 26 lut 2015, 18:50
Pojazd: yamaha aerox
nie kur*a będzie jeździło gorzej jak chińczyk
Post: 26 lut 2015, 19:20
Możesz normalnie odpowiedzieć ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 26 lut 2015, 19:31
no normalnie będzie mialo8-10 koni w zależności jak wyregulujesz dla jednych to będzie ledwo co jechało dla drugich nie będzie wiedziało jak sie na takim skuterze utrzymać poczujesz różnice ale i tak nie będziesz umiał tego wyregulować wiec będzie wielka kupa i będziesz zakładał kolejny temat ze pro replica ptak nie da sie wyregulować
Post: 26 lut 2015, 20:03
Mam kolege który to wyreguluje :*
Pompa wody ssp+40%
Post: 26 lut 2015, 20:12
to po co wszytkim ciągle dupe trułeś z tym głupim mulem jak by ci to ogarnol w 10 min chyba ze jest tak zajebisty jak i ty to życzę powodzenia
Post: 26 lut 2015, 20:17
Pojazd: piaggio typhoon
MUCIA, chcialem ci podziekowac za to ze jestes. Zawsze szukam najpierw twoich tematow albo odpowiedzi. Bez ciebie bylo by tu smutno. Jeszcze raz dziekuje.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 26 lut 2015, 20:21
Pojazd: TGB 101 TRYTON
witek651, Dokładnie, czasami fajnie jest się pośmiać :D
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 26 lut 2015, 20:25
witek651 pisze:
X2
Post: 26 lut 2015, 20:27
Ostrzeżenia: 1
Łoo :mrgreen: haha , ale znawca , tak to wszechwiedzący a teraz kolegów będzie wołał żeby mu wyregulowali. :) ŻENADA.
witek651 , fakt czasem wchodzę też w jego posty żeby się pośmiać. :D
Post: 01 mar 2015, 18:38
I co z tego ze prosze kumpla zeby pomogl ?-.-
-- 01 mar 2015, 19:38 --
A więc tak założyłem dzisiaj te wario top racing do tego pasek kevlar jest duzo lepiej z osiągami ale to nie jest jeszcze to ;cc Ja wiem ze dr ma większa moc, teraz mam rolki 5.5g i centrala s6 czarna strong, czemu nadal nie ma tej pisdy na starcie? juz ne ma muła jest ta moc ale, nie ma tej wiksy na starcie tak zeby mnie podrywało na koło centralka rolki ? Co robić ? ;c
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 18:56
Pojazd: Aprilia SR Stealth
tak centralka i rolki, zadąłeś nie pełne pytanie masz taką samą odpowiedź. Na przyszłość napisz co dokładnie jest nie tak czy zbyt wysokie obroty czy zbyt niskie a nie na odpie****l
Post: 01 mar 2015, 19:13
Nie wiem jak to opisać właśnie... Ale wydaje mi się, że nie wkręca się na te obroty, idzie ładnie, ale jakby się wgl nie wkręcał nie wiem jak to opisać..
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 19:20
jak za niskie obroty to rolki 0,5g lżejsze załóż, ale jaki sens regulować teraz na ideał jak pro replice kupujesz ? kupisz replice założysz i zobaczysz co i jak
Post: 01 mar 2015, 19:26
Zrobiłem tak na początek dałem rolki 5.5g było spoko ale to jeszcze nie to ;) bo czuje, a potem zmieszałem rolki co drugą te 5.5g z 4.g i tez nie było to wtedy były chyba za wysokie wiec teraz mam dać rolki ? 5g? A do replicy jakie rolki dać na tym secie co ja mam teraz? a moze mój giannelli być za słaby ? i nie zgrywa się z cylkiem ? Lub gaźnik za mały ? mam 17.5. napisz wszystko co mam wymienić jakie już do replicy, masz racje nie bede regulował pod giannelli Xd, więc napisz cześci pod replice :)
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 19:31
gaźnik 17,5 sprzedaj, dorzuć trochę i kup 19mm używkę znajdziesz za 150 spokojnie, rolki to okaże się jak założysz replice ale pewnie zamkną się w przedziale 4-6g (najlepiej kup rolki jak już zobaczysz jak jeździ na tych co masz w domu rolkach)
Post: 01 mar 2015, 19:33
okej czyli kupić replice gazior 19 i będzie pisda na starcie? Wtedy będzie jeździło ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 19:40
po dobrej regulacji będzie
Post: 07 mar 2015, 21:34
okej dzięki :) Czyli kupuje replice i 19mm mam do kupienia replice za 280zł stan idealny chrom&carbon
-- 07 mar 2015, 22:34 --
A wiec tak zalozylem dzisiaj s6 pro replice nadal nie ma tego kopyta na starcie :cc dr evo mocniejszy od streetrace? Set kumpla w roxie : streetrace 70 gazior 19 dellorto pro replica wario s6 sport pro sprzeglo s6 torque control i ma taka pisde na starcie ze masakra jakim cudem jak tak nie mam ? Dr evk mocniejszy od streetrace o co chodzi ? Pasek jest juz okej tak ja byc powinien na samej gorze na kolektorze i na samej dole na wario tak mam ten w roxie ma centrale s6 rozowa rolki 3,5 i sprezynki s6 pomaranczowe ? Czy u mnie moze to powodowac gazior ? Musze kupic 19 ? I dodam ze u mnie skuter chodzu tylko na wkreconej na maksa mieszance moze dlatego nie da sie go wyregulowac i nie ma tej pisdy jak rox ? Blagam help nir mam juz sily
Pompa wody ssp+40%
Post: 07 mar 2015, 22:35
Pojazd: Sachs SX1
Jak możesz to nagraj filmik i wrzuć.
Jeśli z paskiem jest juz ok, i podczas startu silnik kręci wysoko to musi to ładnie ruszać.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
