Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:50
 Tytuł: Słabnięcie
Post: 12 lis 2009, 20:18
Witam otóż od jakiegoś czasu - od początku wakacji napotkałem problem . Jadę z prędkością 60km/h zwalniam do 40 i wskazówka wcale się nie podnosi . Zatrzymam się, to bardzo ciężko przepchnąć skuter odczekam przypuśćmy 10 minut i Apka znów dostaje moc . Początkowo myślałem że to sprzęgło lecz wymieniłem je i nie odczułem za wielkiej różnicy .
Czy może to być zardzewiałej sprężyny centralnej ??Jeśli tak to na jaką ją wymienić . Proszę o pomoc bo widok wyprzedzających mnie collibrow nie jest miły ;)
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 12 lis 2009, 20:22
cyl ci sie zaciera i tłok puchnie
Post: 13 lis 2009, 15:33
kynio102 pisze:
a masz AC czy LC ??
mam AC .
Też miałem taki problem zmieniłem rolki na lżejsze i śmigam do dziś :)
We wakacje zmieniałem na 6,5 gr , jaką wagę mam założyć ?
Post: 13 lis 2009, 15:44
A masz caly seryjny? Tlumik tez? Bo jesli masz sport tlumik to powinienes miec nieco lzejsze, powiedzmy ze okolo 4 gram a takto mozesz spokojnie dac te 6,5 grama :D
@edit
albo ci lapie gdzies lewe powietrze?
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 17:54 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 15:49
No tak, ale jeżeli by pchał skuter i by było ciężko, to co mają do tego rolki? :shock: :?
Moim zdaniem tłok puchnie, poczeka te 10 min, traci temperaturę i jest ok a za jakiś czas znów. Cylek masz seryjny czy może kupowałeś z allegro?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 13 lis 2009, 16:02
Pojazd: Honda NSR 125
Ja miałem takie coś ze mi z tyłu zacisk nie puszczał od hamulca, klocki zacisły tarcze i skuter 50km/h 10 min postałem i jest normalnie odpowietrzyłem hamulec i jest spoko.A czy jak masz skuter zgaszony to się ciężko się go pcha czy tylko na odpalonym. :?:
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 16:09 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 16:03
Skuter cały seryjny , może zbiorę się do kupy i jutro go rozkręcę i obejrzę ten cylinder . Ciekawostką jest to że skuter wpija ogromne ilości benzyny - spalanie klasóje się na poziomie 6 l , spalanie tak wysokie jest od czasu zakupu czyli od kwietnia zeszłego roku .
PS. Jak przejadę 10 km i go zgaszę to czasem występuję taki objaw .
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 16:04 przez TwojaStara, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 17:12
Miałem kiedys problem z przepchaniem skutera do tyłu i okazało się że pękło sprzęgło i skuter nie chciał jechać bo jak wiadomo hamował koło wiec na sprzęgło też możesz looknąć
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x_50/81851
Zobacz moją Aprilia SR by Sqtery.com :
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ge&pid=274
Post: 13 lis 2009, 17:54
TwojaStara pisze:
6 litrow to zdecydowanie za duzo:/ Wyreguluj pozadnie gaznik albo oddaj komus co sie na tym zna :p
Ku pamięci [*]
Post: 13 lis 2009, 20:07
Peluś pisze:
Peluś pisze:
A co ma do tego puchnięcie tłoka ? :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 13 lis 2009, 20:27
W moim były roli wytarte (wariator).Wymieniłem na nowy (Hebo) i przyśpieszał równomiernie. Nie do 45km/h i po 3min dalej....
Aprilia Gulliver -> Malaguti F10 -> Yamaha Jog RR Malaguti F12 -> Yamaha Jog RR -> Honda Civic & Peugeot Speedfight II LC
Post: 13 lis 2009, 20:57
Nie jasno to napisałem. Moja wina :ups: z tym puchnięciem tłoka chodziło mi o to, że zwalnia do tych 40 i nie chce się rozpędzić.
