Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:50
Post: 27 lut 2015, 12:09
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, a więc mam taki problem felgi mam pomalowane na biało i teraz tak. Wczoraj byłem u wuja na myjce wszystko pięknie ładnie wyligane, ale po 10km wracam na działke z myjni tylne koło jest całe brudne od oleju czy smaru. o co chodzi ?za każdym razem tak mam i nigdy nie może ta felga być chociaz tydzien biala, tak jak by z kapy albo coś mi tam leciało. Błagam pomocy pilne ;cc jakaś uszczelka o co chodzi ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 27 lut 2015, 12:11
Ostrzeżenia: 1
Pewnie masz za dużo oleju w przekładni , albo uszczelniacz puścił. :wink:
Poza tym w złym dziale napisałeś temat , ty masz podróbkę minarelli a nie minarelli.
Post: 27 lut 2015, 16:53
Wiem ze podróbka sory. za duzo oleju raczej nie bo jak odkręcam korek to nic się nie wylewa ani nic a który uszczelniacz mógł pójsc ? Daj link od razu to kupie
-- 27 lut 2015, 17:53 --
Pomocy ! :D ;cc
Pompa wody ssp+40%
Post: 28 lut 2015, 15:12
Pojazd: CPI Oliver Sport
Najpierw zlokalizuj gdzie cieknie i dopiero myśl co kupować.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 28 lut 2015, 17:14
No skąd mam wiedzieć gdzie cieknie ? Jest tylko całe koło od smaru oleju
Pompa wody ssp+40%
Post: 28 lut 2015, 17:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W przypadku 4T mógłby to być uszczelniacz na wale ,jednak w przypadku 2 - taktu wał nie jest zamoczony w oleju. Prawdopodobnie olej będzie wydostawał się z przekładni w której są przełożenia. Nigdzie indziej w tamtych miejscach olej nie występuje.
Post: 28 lut 2015, 17:45
Czyli co należy zrobić ? Aby olej nie leciał
Pompa wody ssp+40%
Post: 28 lut 2015, 17:55
Imię: Mateusz
Wymienić uszczelkę ,bądź uszczelniacz. Dowiedz się jednak dokładnie skąd wycieka olej. Jak to sprawdzić? Po prostu umyj dobrze silnik i felgę. Przejedź się kawałek ,zatrzymaj się i sprawdź w którym miejscu ma to miejsce. Jeśli nie będzie widać powtórz wszystko jeszcze raz.
Post: 28 lut 2015, 17:56
Wydaje mi się, że olej leci z tej strony na co się zakłada tylne koło
Pompa wody ssp+40%
Post: 28 lut 2015, 18:18
Stróż Forum
miałem tak, za dużo oleju przekładniowego nalałem
Post: 28 lut 2015, 21:05
To nie wiem a jak odkręce ten korek od przekładni oleju to jak tam powinno wyglądać ?
-- 28 lut 2015, 22:05 --
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 7:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie ma wyglądać tylko ma być nalane od 80 do 130ml oleju przekładniowego ( w zależności od modelu). Nie koniecznie musi być to wina rozszczelnienia, jak wlałeś za dużo to nadmiar się wychlapie, a później zjawisko to powinno ustać.
Post: 01 mar 2015, 9:55
Tylko ze ja mam tak bardzo dlugo :) a jak moge sprawdzic ile mam oleju ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 mar 2015, 10:27
Pojazd: TGB 101 TRYTON
spuść go z przekładni i zobacz....
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
