Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 2:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Następna
Post: 26 lut 2015, 0:01
Pojazd: MBK Booster
Krupnik, najpierw dotrzeć, potem będzie zabawa :D
Dragon12, a po myjce miazga :shock: i dziś zacząłem polerować plastiki, jak na razie czasza i klapka inspekcyjna (ta z wyciętym logiem hebo), jest kozak, można się przejrzeć jak w lusterku :mrgreen:
Quattro, trzeba, trzeba :)
Imil, dzięki, dzięki :D
kadkar, niestety :/
strzała654, no ja myślę! :twisted:
Dobra panowie, chciałem dziś polatać lecz ten pisk z okolic tylnego koła tak się nasilił + zaczął strasznie hamować silnikiem, że musiałem zobaczyć co tam się dzieje. Najpierw rozkręciłem bęben na maksa, ale dalej to samo. Potem wymieniłem olej w przełożeniach na Castrol'a Scooting Gear Oil 90 (zaraz kilka słów o kolejnym patencie w Boosterku). Ale piszczało dalej, pomyślałem może luz, bo bez obciążenia na kole nie piszczy, łapie za koło a te lata w każdą stronę jak poeebane.
Ogarnąłem już opalarkę, jutro kolega z sąsiedniego miasta sprawdzi mi czy mają u nich w sklepie odpowiednie łożyska. Generalnie ptak, pozdrawiam. Zacząłem polerkę plastików pastą polerską dla odstresowania, jak na razie czasza + klapka inspekcyjna (ta z wyciętym logiem hebo). Można się przejrzeć jak w lusterku :)
A bym zapomniał o tym oleju, a więc tak:
Zlewam olej, patrze czerwoniutki się leje, wącham go i nie śmierdzi tym perfidnym smrodem oleju do przełożeń, ma zapach truskawkowy, jest czerwony i rzadszy od oleju do przełożeń. Już się pewnie domyśliliście, tak zapewne jest to IPONE truskawkowy do mieszanki, serdecznie pozdrawiam poprzednich właścicieli :)
Coś tam z docierania
To foto mi się opór podoba :D
Dodatkowo dziś poskładaliśmy i odpaliliśmy SRkę na karterah z 2008 roku z wałem Stage6 HPC (tak jak powinno być w moim :roll:) Wpadły do niej koła z pośredniej budy, odnowiliśmy wydech, bandaż termiczny + carbon na końcówkę :) Kilka naklejek Aprilia, w miejscach gdzie powinny być w serii :D
Czasza po polerce, ale słabe światło i gówno widać, sorry ale już późno było (różnicę widać, po porównaniu z zadupkiem) :D
Post: 26 lut 2015, 6:14
Taczka najlepsza :3
Wymieniaj to łożycho i jazda :D
Post: 27 lut 2015, 11:38
Jak już wymieniasz jedno to wypadało by wszystkie wymienić i mieć spokój :mrgreen:
A Booster jak i Apka jak zwykle piękne :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 27 lut 2015, 19:57
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Zajefajnie wyszło, wymieniaj łożysko i jazda :twisted:
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 27 lut 2015, 20:44
Ja u siebie wszystkie wymieniłem i bangla aż miło :ups: Koszt nie duży a spokój na wieki :D
Post: 27 lut 2015, 23:35
Pojazd: MBK Booster
emil7894coliber, cały czas na jednym leci, tak rwie :D wiadomo, jak już rozebrane to warto zrobić :)
alek736, będę wymieniał od wałka koła i sprzęgła no i uszczelniacze oczywiście, reszty nie ruszam, bo są w "ślepych" otworach i nie ma przelotu, a ściągacza nie mam i nie zamierzam kupować :) Dzięki :)
Post: 28 lut 2015, 0:02
Wystarczy ze podgrzejesz je opalarką i pociągniesz je czymś np.szczypczami i wyjdą same :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 28 lut 2015, 0:06
Pojazd: Yamaha Slider
alek736 pisze:
Chyba jednak nie :P Podgrzewając zwiększasz ich objętość :wink: Też miałem z tym problem i mechanik zrobił mi to za grosze :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 28 lut 2015, 0:29
Pojazd: MBK Booster
PrzemekB, też mi się tak wydaję :) dlatego właśnie mrozi się łożyska, a kartery nagrzewa :)
Post: 28 lut 2015, 2:26
PrzemekB,Pudel9 Trochę źle się wyraziłem chodzi mi o podgrzanie karteru,coś jak na tym filmiku. :)
https://www.youtube.com/watch?v=NhR2deQbBDc
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 28 lut 2015, 12:47
Pojazd: MBK Booster
No, ciekawie i obiecująco to wygląda, tyle że nie mam palnika tylko opalarke, a ona nie wytwarza takiej temperatury jak palnik. Dziś wyjmę te łożyska i uszczelniacze od wałków koła i sprzęgła, a na te ślepe zastosuje ten patent z papierem toaletowym. Zobaczymy :D (dzięki emil za pomysł)
Post: 28 lut 2015, 12:56
Pudel9 pisze:
Próbowałem obu sposobów,ale w końcu dałem sobie spokój i oddałem do mechanika :P
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 mar 2015, 0:55
Pojazd: MBK Booster
Panowie :D
Booster rozebrany, myślałem że na łożysku jest luz, lecz myliłem się. Łożysko SKF'a rozjebało się na czynniki pierwsze :D nie było kilku kulek, wianek zmielony leżał luzem poza łożyskiem, razem z uszczelnieniem wianka :P wałek miał luz około centymetra w boki, góra dół koło 0,5cm, więc w odpowiednim momencie stwierdziłem sprawdzić co tam się dzieje. Przełożenia i wałki w idealnym stanie, nie ma żadnych ubytków, zniszczeń itp. Miałem wymienić wreszcie wszystkie łożyska, lecz dokładnie przejrzałem wszystkie w całym silniku i na żadnym dosłownie żadnym łożysku nie ma ani grama luzu. Nawet na wale i tym od sprzęgła, po prostu ZERO wszystko jest jak nowe. Zatem nic nie ruszam, tylko te od koła + uszczelniacz. W poniedziałek wariat Ostrowidz, od najlepszego NRG, pojedzie do hurtowni po nie i pozostaje czekać na przesyłkę :) Zrobiłem zdjęcia tej wypolerowanej czaszy, no jak dla mnie jest kotem :twisted:
:twisted: :twisted: :twisted:
:c
Post: 01 mar 2015, 8:10
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
Ahh jak zwykle bob wygląda świetnie kupuj łożyska zakładaj i lataj ! :twisted:
Post: 01 mar 2015, 8:58
A się rozje*ao :D Łożysko wymień na jakieś porządne i git będzie :D
Post: 01 mar 2015, 13:35
No sładaj Lakier miód malina :D
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 01 mar 2015, 15:47
Pojazd: gilera runner
Bosster naprawde pieknie wyszedl sam bym chial takiego miec.
Wpadnij do mnie
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 01 mar 2015, 17:32
Pojazd: MBK Booster
Balsi98, dzięki dzięki :D
emil7894coliber, już jutro może uda się pojechać :D
Krupnik, hehe podziękował :)
hakaman12345, danke :twisted:
Jutro dzwonie do hurtowni czy mają łożyska na miejscu, jeśli tak to jutro UP będzie :D
Post: 01 mar 2015, 20:52
Pojazd: Kymco Vitality
Oj fajnie się świeci ten pług :D
Post: 01 mar 2015, 21:12
Pojazd: MBK Booster
strzała654, panie czasze polerowałem :D pług jest w macie haha :D
