Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:58
Post: 28 lut 2015, 0:44
Pojazd: skuter
Witam , mam problem z kymco , skuterek pięknie przyspiesza do 40 lecz pozniej zaczyna sie muł który trwa do 60 kmh.Regulacja napedu (rolki , sprezyna , sprezynki) sprawia iż muł pojawia sie wczesniej lub później (czyt.może zaczynac sie od 30 , lub od 55) , to zależy jaką dam spręzyne i rolki . Zastanawiam sie czy to może być wina paska (btw niech ktoś napisze , ile powinien miec szerokosci w vitalce) . Na koniec dodam , ze na full serii to samo sie dzieje . W vitalii mam zamontowane yasuni r i wario malossi . Pozdrawiam
Post: 28 lut 2015, 7:45
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Yasiek to wysokoobrotowy wydech więc twarde sprężynki twardsza sprężyna niż seria i lżejsze rolki. Na jakich centralkach regulowałeś?
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 28 lut 2015, 8:52
Pojazd: skuter
Seryjna kymco , zolta mallossi , i 2 jakies bardzo mocne , jedna z 50kg druga pod 70 podejdzie
. Raz sie udalo jak wrzuciem ta 70kg i rolki 3.5 no ale rozumiesz ze tak to sie jezdzic nie da ;) .Powiem ci , ze nic nie zmienialem i jezdził dobrze, dopiero jak przekroczylem 17tys km zaczal sie walic ;/.A no i w sumie dlatego rozebralem go na jakis czas do serii zeby sprawdzic czy tez tak bedzie , bylo to samo i brak jakiejkolwiek regulacji ;/
Post: 28 lut 2015, 9:51
Rozumiem że teraz masz założonego Yaśka a nie seryjny wydech? Daj sprężynki czerwone, malossi żółtą i rolki 5-6g i zobacz jak to będzie chodziło.
Post: 28 lut 2015, 14:21
Pojazd: skuter
No coz do 50 bylo dobrze do 65 muł i dalej jazda . Nie wymieniam sprezynek bo nie ma sensu .
