Dzisiaj jest 10 cze 2026, 22:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5560 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 274, 275, 276, 277, 278  Następna
Post: 07 lis 2014, 23:07
W civicu miałem coś trochę podobnego, upychając radio przetarł się któryś kabelek, nie działał właśnie zegarek, podświetlenie i lampka w środku ale przede wszystkim radio nie dawało oznak życia, okazało się że przepalił się bezpiecznik (w komorze silnika) "radio/backup", wymieniłem i wszystko ładnie śmiga do dziś ;)
Post: 08 lis 2014, 18:53
Wymieniłem bezpieczniki ale nadal to samo . A Audi na sprzedaż jest i jedzie kupiec :/
PILNIE !!!
Wie ktoś gdzie jest czujnik oleju w Audi B4 2.0 E 115 konny silnik ?
Poradziłem sobie , bezpiecznik jednak spalony był a sprawdzalem dwa razy je :roll:
Kupione w czwartek za 1600 zł dołożone 150 na wtrysk i pompke , sprzedane za 2600 :D a w piątek po południu wystawione na tablice i do tej pory 15 telefonów :D 6 zamiana xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345910
WBIJAĆ !!! SENDA -X-TREME NA BIDALOCIE *.*
Post: 27 lut 2015, 12:11
Panowie, wie ktoś może co może być przyczyną nierównej pracy silnika na biegu jałowym i braku mocy do 2000 obrotów ? Dodam, że na zimnym silniku jest ok, te problemy występują przy ciepłym silniku. Silnik to 1.9 Tdi na pompowtryskach
Post: 28 lut 2015, 0:21
Pojazd: Bora VR5 2.3
metrakit Na zimnym wszystko ok ? sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności i przepływomierz
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 28 lut 2015, 8:43
Wczoraj dałem przegonilem go 190 km/h przez chwile i potem już jechałem spokojnie i chciałem wyprzedzić inne auto, ale wciskam gaz i nic :o toczył się do 120 i dalej nie chciał za nic przyspieszać jakby miał jakąś blokadę założoną. Sprawdzę te wężyki i przepływomierz
Post: 28 lut 2015, 13:12
Dokładnie sprawdź wszystkie wężyki od pod ciśnienia
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 02 mar 2015, 0:40
Pany macie może opony na sprzedaż ? 205/35r18 ? albo 215/35r18
Post: 02 mar 2015, 21:14
Pojazd: BMW E61
Traczu pisze:
Borek ma ale szersze
Borek96 pisze:
Komuś opony 225/35/18?
Post: 02 mar 2015, 22:34
seku145 Dzięki za chęci ale 225 mnie nie urządza nie bedzie naciągu :(
Post: 03 mar 2015, 8:20
A co za rolki masz? Jakie wymiary?
Post: 03 mar 2015, 11:20
Rial imola 8/9j dlatego na przód szukam 205/35r18 ,a na tył 215/35r18 bo te 9j to rozmiar z dupy :/
Post: 03 mar 2015, 22:34
Przyszły graty wreszcie mozna poskładać busa. Mianowicie:
-pierścienie
-panewki korbowodowe
-uszczelka pod głowice.
Było słabo z kompresją zdejmuję głowicę progów na garach w zasadzie brak ale jak zobaczyłem pierścienie popekane to się przestałem dziwić, korby luzów w zasadzie nie miały ale panewki miały dosyć konkretne wżery. Może nie poleciałem górną półka ale myslę że panewki Kolbenschmidta, Pierscienie PRIMA Łódź i uszczelka erlinga będą wystarczające.
Miałem wydumke że stare panewki miały otwory a te natomiast ich nie posiadają, później uświadomiłem sobie że smarowanie jest przecież przez otwory w wale. Ale w takim razie na jaki wuj ori panewki miały otwory to ja nie wiem, może ktoś mnie uświadomi. Panewki dobre bo jeszcze specjalnie sprawdzałem ich numer katalogowy.
Ku pamięci[*]
Post: 13 mar 2015, 17:17
Pojazd: BMW e46
Pany pytanie jedno, jak to jest z takimi autami http://otomoto.pl/show?id=C36287143
Uważać na tego typu pojazdy, czy odpowiednia eksploataja i nie powinno być problemów?
Live for the moment...
Post: 14 mar 2015, 0:07
Karol85 Jeżeli ktoś normalnie tego używał to pojeździ :D sam bym brał 230 km w klekocie ? nie jedną benzynę zabijesz momentem po za tym ma jednomas + kevlar więc spokojnie można latać
Masz 60km do olsztyna to podleć i zobacz ogólnie fajnie zrobione ale trzeba popatrzeć podwozie
Post: 14 mar 2015, 0:48
Mial ktos moze taki przypadek , silnik 1.9 TDI 110 koni, zapala dosyc ladnie choc moglby troche lepiej miejsza z tym , od razu jak zapali ladnie wkreca sie na obroty , jedzie sie kawalek normalnie ma moc i po chwili tak od 70 nie ma wgl mocy , jakby przy 3 tys obrotow odcielo turbine i pedal w podlodze a on max 110 km,h , wystarczy go zgasic i ponownie zapalic i ladnie bedzie przyspieszal dojedzie tak do tych 70 i znowu to samo :roll: Wina przeplywomierza ? czy moze czujnika ?
Post: 14 mar 2015, 1:03
Przepływka albo gemoteria turbiny sprawdź też czujnik n75 bodajże. Kumpel miał to samo w octavi 110km
Post: 20 mar 2015, 6:45
Speedy23 pisze:
W tych silnikach gdy wskakuje "tryb awaryjny" to prawie zawsze oznacza zabrudzone łopatki w turbinie co uniemożliwia jej ruch.
Dobrze by było zrobić laptopem logi dynamiczne podczas jazdy, wtedy można potwierdzić na 100 % usterkę.
Możesz też sprawdzić czy przewody od zaworu n75 nie są dziurawe.
Można też na chwile zmostkować 2 przewody zaworka i wtedy nie będzie wskakiwał tryb awaryjny ale będzie troche niższa moc dlatego że ciśnienie bedzie obniżone do około 0.6 bara.
A prawidłowo cisnienie wynosi 0.95 bara.
Sprobuj też poruszać troche cięgnem turbiny, może ją troszke rozruszasz i na chwile bedzie dobrze.
Jeśli turbina będzie jednak do czyszczenia to bedziesz musiał zajechać do kogoś obeznanego aby ją zdjął z silnika, rozkrecił i wyczyścił zmienną geometrie w srodku/ łopatki aby chodził bez zacięć. Bedzie tam sporo nagaru i beda sie one zacinały.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 mar 2015, 22:49
Dzieki za informacje, turbina zmieniona na nowa po regeneracji bledy pokasowane i bylo elegancko az rwal przy zmianie biegow (automat) , juz zamieniony na Mercedesa A 170 :cool:
Post: 12 lip 2015, 19:45
Witam Panowie,przyszedł czas na pierwszy samochód poluje na Golfa mk2 i mam mały problem z wyborem i budżet też jest ograniczony mam 2 na oku z mojej okolicy,nie spieszę się z kupnem bo nie chce się wtopic
http://olx.pl/oferta/sprzedam-golfa-mk2 ... 8fc68c43df
Ten wygląda fajnie widac że zdrowo,cena też nie jest jakaś przesadzona
http://olx.pl/oferta/golf-2-1-8-gt-sprz ... az8Vf.html
hmm no i ten ale widac że swoje już w życiu przeżył,aczkolwiek 1.8GT,pisałem z typem mówił że za 1500 odda jak dla mnie trochę za dużo za taki stan
Jechac ogladac czy jednak szukac dalej ?
Post: 12 lip 2015, 20:06
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Siwy0232 pisze:
1500 trochę za dużo za taki stan
Kup rower
