Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:46
Post: 28 lut 2015, 22:02
Pojazd: -
Witam mam taki problem przez 2-3 msc nie odpalalem mojego roxa teraz nie chce odpalic. Paliwo dochodzi swieca nowa iskra jest a nie chce odpalic co to moze byc za przypadek? wie ktos moze?
Post: 28 lut 2015, 23:11
Pojazd: Kymco zx 50
Przez zime paliwo moglo uciec przez filtr paliwa. Masz u siebie kranik podcisnieniowy wiec on daje paliwo dopiero gdy bedziesz krecil rozrusznikiem albo kopal. Musisz odkrecic swiece ustawic tlok tak zeby byl z 1-2 cm od gmp i wlac tam troche paliwa strzykawka z 15 ml i mozesz jeszcze odkrecic filtr powietrza dodac gazu i tamtedy tez mozesz wstrzyknac ze 2 strzykawki po 20 ml smialo wszystko zlozyc i powinno byc git
Post: 01 mar 2015, 8:19
Ostrzeżenia: 1
Albo zaciągnij się wężykiem od podciśnienia to paliwo dojdzie do gaźnika i kop. :)
Post: 01 mar 2015, 12:42
Pojazd: -
paliwo dochodzi wszystko nawet zalewa sie i swieca zalana nic nie chce odpalic
Post: 01 mar 2015, 19:32
Pojazd: Kymco zx 50
moze byc cylek walniety , moze nie miec badz miec slaba kompresje sprawdz to wykrec swiece do otworu przyluz palec i kopnij jak nie dasz rady przytrzymac tzn cisnienie odpchnie palec tzn ze cylek jest dobry a jek nie to moze cos byc nie tak
Post: 02 mar 2015, 10:07
Ostrzeżenia: 1
Sposób mierzenia kompresji palcem nie zdaje egzaminu. Lepiej podjedz do mechanika i niech zmierzy. Sprawdź czy gdzies lewego nie lapiesz i w jakim stanie zawór membranowy.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 mar 2015, 17:34
Pojazd: Router
Proponuję wymienić paliwo które mogło przez ten okres czasu ktory nie jezdziłeś wywietrzeć i nie nadaje do dalszej eksploatacji .
Post: 07 mar 2015, 5:25
No tak, jeżeli paliwo dochodzi, iskra jest, to przyczyną mogą być walnięte uszczelniacze wału, bądź sam tłok z pierścieniami.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 07 mar 2015, 6:50
Pojazd: Neos
Nie którzy to pisza głupoty. Moja Etz często jest nie palona ponad rok i pali jak od buta. Powiedz mi jakie masz ssanie?
Forum Volvo V40 S40
