Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:20
Post: 01 mar 2015, 17:30
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć :) Żeby nie zaśmiecać forum,będę pytania zadawał tutaj :)
Skuter Yamaha slider,wersja Naked
1.Czy żeby skuter przeszedł przegląd musi mieć kierunkowskazy?
2.Czy zmieniając kierownice na Protapera muszę zmienić manetki,chodzi o to czy będą pasować?
3.Czy muszę zakładać uszczelkę pomiędzy karter,a pokrywę przełożeń?
4.Czy muszę zakładać uszczelkę pomiędzy karter,a iskrownik?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 01 mar 2015, 20:48
1.Tak
2. Manetki powinny pasować Plug&Play jeśli jest taka sama średnica kierownicy.
3. Ja złożyłem na sylikonie odpornym na chemikalia i trzyma :)
4. Nie mam pojęcia.
Post: 01 mar 2015, 20:53
emil7894coliber pisze:
1.Tak
4. Nie mam pojęcia.
Ok,dzięki za pomoc :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 mar 2015, 22:34
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Kierunki w motorowerze nie są wymagane.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 01 mar 2015, 22:40
Rafalak pisze:
No tak właśnie mi się wydawało,dzięki :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 mar 2015, 22:59
Wymagane nie są, o ile nie były seryjnie montowane.
Jak seryjnie były montowane to bez problemu diagnosta czy policjant się może doczepić. Tak samo jest z prawym lusterkiem, niby nie jest obowiązkowe, a koledze zabrali dowód za jego brak, ponieważ było na nie miejsce i było seryjnie.
Między pokrywę przekładni jakiś sylikon albo uszczelkę, raczej nie składaj bez niczego
Między karter a iskrownik nigdy nie zakładam uszczelki, no ale nie mam pewności czy ma to jakiś wpływ, więc się nie wypowiadam :)
Post: 02 mar 2015, 0:26
Miedzy iskrownik a karter jak nie masz pompy oleju to nie musisz a jak masz to wypadało by założyć ab6 smar nie zapieprzył ci wszystkiego
Post: 02 mar 2015, 17:41
Dzięki,Panowie za pomoc :) Ale teraz to już sam nie wiem,muszą być te kierunkowskazy,czy nie? To samo jeśli chodzi o lusterko,musi być czy nie?
I jeszcze jedno pytanie,zmieniając cylinder na Sporta 70,muszę zmieniać łożysko igiełkowe korbowodu,jeśli seryjne jest w dobrym stanie?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
