Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 01 mar 2015, 18:45
Pojazd: Aprilia sr 50
kubamikus pisze:
No to kranik jest okej w takim razie , przewód od podciśnienia nie jest gdzieś sparciały ?
Ja tak miałem podobnie że musiałem się nakopać żeby odpaliła jak miałem mało benzyny w gaźniku..
Aha no i dwusuwa nie powinno się odpalać bez wydechu. :D
jest popekany troche na koncu w tym miejscu gdzie wkladam go do gaznika i tylko tam on tak w ogole jest izolacja sklejony w jednym miejsu i nie wiem co pod ta izolacja jest zakladam ze jest pekniety dlatego poprzednik go zakleil ale czy to przez to moze byc? nie wiedzialem ze bez wydechu sie nie powinno odpalac :P ale niestety odpalilem bo ten wydech jest troche krzywy w miejscu gdzie dochodzi do cylindra i ciezko go dokrecic zeby nie zakrywal wylotu cylindra dlatego go bez odpalilem :P
Post: 01 mar 2015, 18:47
Ostrzeżenia: 1
Zmień ten wężyk na normalny to powinien zassać normalnie to paliwo. :)
Post: 01 mar 2015, 18:50
kubamikus pisze:
ale wezyk obojetnie jaki czy musi byc taki sam?:P a to ssanie jak sprawdzic czy dziala ? :P
Post: 01 mar 2015, 18:52
Ostrzeżenia: 1
Byleby była ta sama średnica. :P Ale ssanie nic do tego nie ma jak on nie ma siły zassać paliwa. :)
Post: 02 mar 2015, 20:19
kubamikus pisze:
okej jutro z rana ide po wezyk i zobacze co i jak :P bede sie odzywal i dziekuje za wszelka pomoc bo mi bardzo pomagasz :)
-- 02 mar 2015, 15:56 --
kubamikus pisze:
zmienilem wezyk i niestety nadal to samo :/ odpinam wezyk od paliwa i jak kope to nie leci paliwo:/ a czy powiedzy króćcem a zaworem membranowym powinnem dac silikon? moze to przez to?
Post: 02 mar 2015, 21:12
Ostrzeżenia: 1
A próbowałeś go przeczyścić ? Może rzeczywiście jest kopnięty ten kranik... No ale jak zaciągasz powietrze to benzyna leci to nie powinno tak być... A jak przykładasz ręke do gardzieli gaźnika to czujesz na ręce jak zasysa powietrze?
Post: 04 mar 2015, 15:42
kubamikus pisze:
nie czuje wlasnie... ale jest walniety gaznik albo kranik albo dzira od powietrza zatkana,to chyba najbardziej prawdopodobne bo tego nie sprawdzalem :P a dzisiaj gaznik sciagalem glupi ja wydaje mi sie ze te rzeczy najbardziej prawdopodobne tak na chlopski rozum.
-- 04 mar 2015, 16:42 --
kubamikus pisze:
przeczyscilem gaznik i nic nie bylo zatkane... nie wiem co to moze byc.. moze rzeczywiscie lewe lapie gdzies pomiedzy karterami czy cos? ale myslisz ze jakby lewe lapal to by odpalil? troche dziwne chyba nie chce zabardzo rozbierac bo bede to robil pierwszy raz :/
Post: 04 mar 2015, 17:35
Ostrzeżenia: 1
No to jak cie czujesz ciśnienia przy tym to coś jest nie tak.. Napewno dobrze złożyłeś cylinder ? Bo mimo wszystko powinno być czuć jak gaźnik zasysa powietrze jak zatkamy gardziel.. :)
Post: 04 mar 2015, 18:22
kubamikus pisze:
niby jestem pewny ale robilem to pierwszy raz wiec moglem jakis nawet podstawowy blad popelnic. myslisz ze to moze byc przez to? sprawdzalem to jak mialem zalozony filtr a jak zatkalem reka to nie sprawdzalem czy ciagnie powietrze,sprawdzic czy to bez znaczenia?
Post: 04 mar 2015, 19:16
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź bez filtra jak bedziesz kopał czy czujesz takie jakby wciąganie. :P
Post: 04 mar 2015, 20:34
kubamikus pisze:
ok jutro jeszcze sprawdze
-- 04 mar 2015, 21:34 --
kubamikus pisze:
Oo jeszcze cos chcialem sie zapytac,czy jakbym kupil kranik odkrecany i podlaczyl to by cos pomoglo? jakby tak niby "wymusic"przeplyw paliwa?
