Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:49
Post: 01 mar 2015, 20:37
Pojazd: Skuter
Witam. Jak ocenić stan wału w silniku 2T(chodzi mi dokładnie o korbowód).
Dzięki i Pozdrawiam.
Post: 01 mar 2015, 22:10
Pojazd: Yamaha Slider
Sprawdź czy nie ma luzów góra-dół
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 02 mar 2015, 14:26
Pojazd: Skuter
Góra-dól nie ma. A na boki może być i jeśli tak to jak duży?
Post: 02 mar 2015, 21:16
Pojazd: yamaha aerox R
Luz na boki może być , ale nie może być ani do góry ani na duł nawet 0,5 mm
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 03 mar 2015, 14:33
Pojazd: Skuter
Góra-dół nie ma w ogóle,natomiast na boki jest tak jak na zdj. [img][img=http://www26.zippyshare.com/thumb/08671PDa/file.html][/img][/img]
Post: 03 mar 2015, 14:40
Ostrzeżenia: 1
Elegancko jest :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 mar 2015, 15:36
Pojazd: Skuter
To wał w jakim stanie? i mam Pytanie,gdyż łożyska były bez uszczelek nie kryte,mogę założyć łożyska kryte?
Te https://www.ntn-snr.com/catalogue/pl/pl ... 204EEC3J30
Post: 03 mar 2015, 16:24
Pojazd: Aerox YQ100
Sprawdz tez czy jest prosty (nie ma bicia)
Post: 03 mar 2015, 16:40
Pojazd: Skuter
NET366 pisze:
Jak to sprawdzić??
Post: 03 mar 2015, 16:48
Pojazd: CPI Oliver Sport
Łożyska mają być bez żydach zaślepek etc. Uszczelniacze są po to żeby je uszczelniać. Wał w jakimś warsztacie Ci sprawdzą.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 03 mar 2015, 16:56
Pojazd: Skuter
Ale koleś pow. ze te łożyska mogą być z tymi uszczelnieniami,ale mogę je wyjąc, to wyjąć je czy zostawić?
Post: 03 mar 2015, 17:00
Pojazd: Aerox YQ100
Jeśli masz wał jeszcze w karterach to po prostu kręć nim i patrz czy nie bije
Post: 03 mar 2015, 17:01
Pojazd: Skuter
Niestety wyjęty.....
Post: 03 mar 2015, 17:05
Pojazd: Aerox YQ100
Jeśli łożysk też na nim nie masz to nic nie zrobisz ew. jakiś warsztat czy coś jak mówił kolega wyżej
Post: 03 mar 2015, 17:10
Pojazd: Skuter
Ok.Dzięki. A co z tymi łożyskami,zostawić kryte czy wyjąc te gumki?
Post: 03 mar 2015, 17:47
Zdjąć
Post: 03 mar 2015, 19:07
Pojazd: Skuter
Ok. Dziękuję wszystkim za pomoc i infa. Pozdro dla wszystkich ;)
