Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:58
Post: 02 mar 2015, 16:45
Pojazd: Aprilia SR 50
Witam
Otóż posiadam Aprilę SR 50 - silnik Minarelli Horizontal AC - rocznik 1997 lub 1998 - przeróbka na 70 ccm, reszta seria. Padł mi akumulator i chciałbym dobrać jakiś na jego zastępstwo. Niestety nie mogę znaleźć informacji który byłby lepszy czy żelowy czy też zwykły kwasowy i jaki miałby to być . Prosiłbym o dobór akumulatora w rozsądnej cenie oraz do skutera Router Bassa - chińczyk 4T bo również padł
Dziękuje z góry za pomoc
Post: 02 mar 2015, 17:19
najpierw sprawdź jaki tam masz, ile ah. bo w chińczykach są od 4 do 7ah i różnią się wielkością
Post: 02 mar 2015, 18:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tak jak kolega wyżej zmierz oby dwóch wysokość ,długość oraz szerokość a my spróbujemy Ci pomóc w doborze. Do skutera polecałbym żelowy. Typ ten cechuje się nieco większą pojemnością, jest w stanie bez uszczerbku znieść większe rozładowania niż akumulator kwasowo-ołowiowy, poza tym może pracować praktycznie w każdej pozycji dzięki temu doskonale sprawdza się w motocyklach i samochodach terenowych. Pojazdy tego typu narażone są na funkcjonowanie przy dużych przechyłach, a w takich okolicznościach akumulator kwasowy mógłby sprawiać problemy. Akumulatory żelowe są także mniej wrażliwe na wstrząsy i wibracje.
Post: 02 mar 2015, 20:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Polecam żelowy. Wymieniłem jakiś rok temu i nie przejmuję się, że na mrozie nie zapali. Kupiłem najtańszy jaki był na próbę, miał wytrzymać kilka miesięcy, a chodzi wyśmienicie. Co więcej mam wyrobiony wieloklin na kopce, a w zasadzie jej brak, więc polegam tylko na rozruszniku elektrycznym. Jak ten mi padnie to biorę YUASA.
