Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:28
Post: 01 mar 2015, 17:26
Pojazd: Malaguti F12 Digital
jak w temacie posiadam f12 po tuningu przekladni oraz wydech wyregulowany naped oraz gaznik jak moto rozgrzanie chodzi ladnie rowno nic sie nie dzieje ale jak postoi do rana to ciezko go odpalic musze z 10 razy kopnac by zassal paliwo ? nie wiem ... po 5 razach zaczyna juz lapac 7-6-8 coraz lepiej az za 10 odpali ..
wedlug mojej teorii paliwo sie cofa czyzby zawor membranowy nie był szczelny ? a moze to tylko kwestia ssania ? gdyz posiadam automatyczne ...
dodam ze jak juz go odpale to czy rozrusznik czy klopka pali za 1wszym razem
prosze o potwierdzenie mojej teorii ewentualnie powiedziec co moze byc nie tak gdyz zanim cos kupie chcialbym miec pewnosc ze to bedzie to
pozdrawiam
Post: 01 mar 2015, 17:28
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Sprawdź czy ssanie działa bo wydaję mi się że nie.
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 01 mar 2015, 17:29
jak to sprawdzic ?
Post: 01 mar 2015, 17:37
Bierzesz te dwa kabelki od ssania i podpisz pod aku (obojętnie jak) i obserwujesz czy igła się wysunie.
Post: 01 mar 2015, 18:20
rozumiem dobra to ide sprawdzic do warsztatu za 15 minut dam odpowiedz
tak nawiasem takie ssanie sie zalacza po zalaczeniu zaplonu tak ? bo na 1 kablu pokazuje sie 12v z tego co zdazylem sprawdzic
-- 1 mar 2015, o 18:20 --
mam 2 takie ssania automatyczne teraz sprawdzilem oba sie wysowaja takze oba dzialaja takze ssanie odpada jakas inna propozycja co do problemu ?
Post: 01 mar 2015, 19:17
A więc, miałem podobny problem i wynikał z sparciałych uszczelek głowicy, poprostu po dniu postoju, bądź dwóch skuter było ciężko odpalić ponieważ z czasem troche wody się dostało do cylindra z układu chłodzenia. pilnie sprawdź uszczelki głowicy i ewentualnie wymień je - sprawa groszowa.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 mar 2015, 19:43
mozliwe bo jak sie rozgrzeje to z okolic cylindra leci para hehe zauwazylem ; P dobra sprawdze i jak cos zmienie dzieki za info
Post: 02 mar 2015, 10:10
Ostrzeżenia: 1
I zobacz jaka masz kompresje bo mogą Ci się pierścienie konczyc i dlatego ciężko pali.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 mar 2015, 16:08
pierscienie to raczej nie bo jak jest rozgrzany z rozrusznika pali na dotyk .. no ale kompresje moge sprawdzic bo mam czym tylko mi kolego powiedz jaka powinna byc prawidlowa kompresja mieszczaca sie w granicach normy ?
mimo wszysztko jak bede zmienial uszczelkii to pierscienie tez sobie zmienie bo to grosze ; )
(zastanawialem sie nad calym cylindrem bo to 100zl ale jak gladz bedzie ok to tylko pierscienie i uszczelki jeszcze zalezy co bardziej sie bedzie oplacalo wziac)
Post: 02 mar 2015, 17:39
Pojazd: Router
Uszczelniacze wału.. tez tak miałem 100x kopać trzeba zeby odpalił .
Post: 02 mar 2015, 18:38
spszemek pisze:
Nie wiadomo, bo jak odpali raz to po chwili też załapie, kiedy woda wyparuje z cylindra.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 02 mar 2015, 19:05
uszczelniacze walu na pewno nie bo przeciez jak juz odpali to lapie za kazdym razem od strzala a jakby uszczelniacze byly to by yl ciagle problem a jak juz raz odpale to przez caly dzien od strzala
dopoki nie postoi przez noc .. te 12 h
tak czy owak zamowilem jednak caly cylek z kompletem uszczelek i wogole kosztowalo mnie to 100 zl gdzie za uszczelki i pierscienie dalbym 50 takze zbyt dlugo sie nie zastanawialem
Post: 03 mar 2015, 13:12
Ostrzeżenia: 1
A zmierzyles kompresje? Kolo 11-12 jakby byla to pięknie.
Post: 03 mar 2015, 22:15
tak 9,6 bara tragedii chyba nie ma ?
jak narazie to przestalem robic mieszanke leje olej w dozownik i benzyne czysta
moze za duzo oleju lalem nie wiem ...
tak czy owak czekam na paczke z cylkiem bo ten nawet jak dobry to 100zl to nie duzo
Post: 04 mar 2015, 13:03
Ostrzeżenia: 1
No komprecha spoko. A jakie proporcje mieszanki robisz?
Post: 06 mar 2015, 18:48
na 5 litrow lalem 100ml oleju castrol power racing 2t
ale wlalem w dozownik i sam podaje bo skutera nie zatalem czyli dobrze ; P wygodniejsze to dla mnie
-- 6 mar 2015, o 18:48 --
dzisiaj rozebralem cylinder pan co mowil ze uszczelki mial racje jakis debil ze tak sie wyraze poskladal na sylikon .. az rece opadaja wszystko czyszcze zmieniam uszczelki i musi byc ok takze temat wyczerpany dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
