Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:03
Post: 03 mar 2015, 17:42
Pojazd: Speedfight2
część mam taki problem z moim speedfightem2 zapłaciłem 1800 wydałem przez miesiąc już 600 jeżeli ktoś mi pomoże i będzie ok chodził Dam Kod od 20-50 zł PSC
A więc tak kupiłem pojezdziłem troche zatarłem silnik wymieniłem cylek strasznie się dusił pojezdzilem jeszcze 2 5 km dymił jak komin zepsuł się zawiozłem znow do mechanika niby zrobił gaznik wyregulował już nie dymił i znowu jade zgasł odpalam 200m zgasł odpalam 300m zgasł i już nie chcial odpalic znowu do mechanika naprawił wymienił cewke kolejne 200 zł i znowu u niego all ok wszystko spk przejechałem się troche u niego jeszcze ok biore do domu odpalam działa jade 100m zgasł nie chce odpalić co może być nie tak Iskra Jest all działa paliwo dochodzi gaznik wyregulowany robiona mieszanka cylek nie zatarty pomożcie czemu to gówno znowu nie chce odpalić Prosze wole wam zapłacić 50 zł niz znowu do mechanika wieść
Post: 03 mar 2015, 18:05
Pojazd: Yamaha Slider
Napisz coś więcej,jakie masz w nim części? Cylek 50 czy 70? Gaźnik jaka wielkość?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 03 mar 2015, 18:12
Pojazd: Speedfight2
Cylek 70 gaznik 70 wielkość chyba 17 ten gaznik jest niezasłoniety plastikem może kojarzysz
dysze 60
Post: 03 mar 2015, 18:43
Napewno wyregulowany? Według mnie większa dysza powinna być
Jaki Cylinder? China, firmowy? Patrzyłeś czy lewego powietrza nie łapie?
Na Twoim miejscu spróbowałem bym od wrzucenia dyszy 80-90 i sprawdzenia :wink:
Post: 03 mar 2015, 19:52
Pojazd: Speedfight2
Cylek china dysze 90 mam akurat napewno wyregulowanu
Post: 03 mar 2015, 20:25
Jaki kolor świecy? Sprawdź zawór membranowy
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 04 mar 2015, 16:28
Pojazd: Yamaha Neos
może ci immobiliser szfankuje ja mam coś podobnego w swoim spedzie ze jak jade to po jakimś czasie gaśnie i muszę w tedy wyłączyć i włączyć zaplon i jade dalej , sprawdź też uszczelniacze oraz czy nie wydmuchało uszczelki pod głowicą lub pod cylindrem
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 04 mar 2015, 22:48
To w końcu masz tą dyszę 60 czy 90?
Przyjerzyj membranki w jaki stanie są, daj nowe uszczelki pod zawór i krócieć. Na moje oko to coś z zasilaniem musi być. :wink:
Jest też opcja że tłok puchnie, ale to chyba za krótkie dystanse żeby to możliwe było
