Dzisiaj jest 14 sie 2026, 17:52
Post: 01 mar 2015, 17:10
Pojazd: Yamaha AErox
Witam! Mam problem nie działa mi rozrusznik, gdy odpalam od startera nożnego i zgaszę rozrusznik kręci bradzo wolno około sekunde lub dwie a potem drugi raz jest tylko TYK i TYK. Co może być przyczyną ?
Post: 01 mar 2015, 17:11
Pojazd: Aerox YQ100
Padniety akumlator podladuj go sb albo sprawdz rozrusznik na krotko
Post: 01 mar 2015, 17:18
Pojazd: TGB 101 TRYTON
NET366, x2
Prawdopodobnie padnięty akumulator masz, to samo miałem u siebie.
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 01 mar 2015, 19:05
Raczej akumulator nie bo wszystkie kontrolki się palą klakson też dobrze działa. Tak w ogóle akumulator ładowałem i też nic to samo sie dzieje.
Post: 01 mar 2015, 19:26
A czyściłeś rozrusznik w środku? Jeżeli nie to zrób to i dla pewności podłącz go na krótko i zobacz czy działa.
Post: 01 mar 2015, 19:48
Ok. Jutro zobaczę. :wink:
Post: 01 mar 2015, 22:47
Pojazd: Aerox
marcelpawel123 pisze:
Miałem to samo w roxie, tez myślałem że to nie wina akumulatora bo kontrolki, kierunki i wgl chodziły, ale rozrusznik potrzebuje trochę więcej mocy niż kontrolki czy kierunki , podłącz aku pod prostownik; )
Post: 06 mar 2015, 23:00
Podłączyłem pod prostownik i dalej to samo teraz to nawet światło stop cały czas się świeci.
Post: 07 mar 2015, 9:54
Pojazd: Aerox YQ100
Koleszko marcelpawel123, tłumacze ci żebyś sprawdził go na krótko najlepiej kablami z samochodu (prostownikiem nie bo mozesz go spalic) plus do rozrusznika minus na ramę jeśli będzie to samo to albo brak masy albo szlag go trafił
Post: 10 mar 2015, 20:48
Prostownik pod aku , sprawdź napięcie jakie jest na aku pod prostownikiem i zakręć dopiero .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 17 mar 2015, 6:06
Najpierw musisz sprawdzić na innym aku tak jak koledzy wyżej radzą.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 mar 2015, 20:03
Sprawdzałem na innym akumulatorze też to samo. Czy przyczyną mogą być zużyte szczotki ???
Post: 18 mar 2015, 22:16
Pojazd: Honda shadow VT
Jak wszystko inne z akumulatorem jest oki - to może nie dociśnięta fajka lub wymień świecę na nową ?
Zdejmowałeś pokrywę silnika ?
Może zgubiłeś jakąś podkładkę lub uszczelkę i za bardzo karter jest dociśniety- to często słychać przy prędkości w okolicach 60km/h jakby coś ma grzechatało w środku lub haczyło.
Czasem takie duperele stanowią problem ...
Post: 19 mar 2015, 19:20
marcelpawel123,
Jeżeli są zużyte to tak.
Post: 19 mar 2015, 23:45
Rozrusznik do wykręcenia i rozebrania. Następnie weryfikacja szczotek i/lub czyszczenie całej wnętrzności rozrusznika.
