Dzisiaj jest 13 paź 2026, 5:05
Post: 07 mar 2015, 9:58
Pojazd: kingway łoś
Witam , od razu mowie ze szukalem na forum i nic konkretnego nie znalazlem.
Mam problem otoz kupilem z allegro kilka dni temu caly zestaw 72ccm (nowy chinski)
Problem tkwi w tym , ze tlok sam nie przejdzie przez cylinder bo jest opor (bez zalozonych pierscieni) zeby tlok sam przeszedl trzeba go troszke pchnac palcem. Z pierscieniami by to jeszcze ciezej chodzilo. Nie znam sie na tym za bardzo , nie smarowalem niczym cylindra. Kolega mi mowil ze tlok powinien bez problemu sam przez cylinder przeleciec i powinien byc luz montazowy. Pytanie do was- zakladac taki cylinder ? oddac na gwarancje ? nie zatre ?
Pozdrawiam.
Post: 09 mar 2015, 13:57
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
Oddaj na gwarancję. Powinien sam spokojnie przelecieć .
Post: 24 mar 2015, 21:57
ustaw cylinder i tłok w takiej pozycji jak powinien być zamontowany w skuterze i wtedy zobacz czy przechodzi gładko , nie mam pojęcia jakie to ma znaczenie ale czasami jak oglądam te nowe chińskie zestawy to właśnie tak jest że dopiero jest dobrze jak się je ustawi w dobrej pozycji tłok z cylindrem bo inaczej potrafią się przyblokować. Widocznie są one takie dobre. Jeżeli nadal będzie Ci blokowało tłok to nie masz co montować tego. Chociaż jak ty się nie znasz to niech ktoś zobaczy co się zna albo oddaj tak gdzie robią szlify. Myślę że za dychę zrobi Ci taki luz jak powinien być i będziesz miał dobry cylinder
