Dzisiaj jest 13 lip 2026, 3:42
Post: 13 lis 2009, 19:21
Elo, zabrałem się za wymiane łożysk w przełożeniach ponieważ już chuczały i miały lekki luz. Problem pojawił się już z łożyskiem w które wchodzi tylnia oś, musiałem wyjąć śruty i potem jakoś juz młotkiem poszło bo inaczej sie nie dało próbowałem nawet prasą z podnośnika. Zostały mi do zdjęcia dwa łożyska w karterze, nie da się ich żadnym sposobem wyjąć, próbowałem robić chaczyk z śruby ale też to nic nie dało, grzałem karter palnikiem gazowym w butli ale nadal nie chcą wyjść. Macie jakies propozycje? może spróbować rozgrzać karter opalarką? Pomóżcie
chodzi o te łożyska:
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 19:21 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 20:14
szymekMBK, Pewnie nie posiadasz takiego ściągacza do włożonych już łożysk, Spróbuj tą opalarką, a z tyłu podłożyć lud, i spróbować, w jakiś sposób wybić...
Czy odgłosy zużytych łożysk przekładni = się z takim waleniem z tej okolicy ?
i jaki masz rozmiar tych łożysk ?? :)
Post: 13 lis 2009, 20:19
odłosy to przy ruszaniu kołem takie brumkanie i jak jade to uuuuuuuuuu przy większej prędkości
Post: 13 lis 2009, 20:28
podgrzej karter palnikiem i wyjmij śrubokrętem łożysko....
Aprilia Gulliver -> Malaguti F10 -> Yamaha Jog RR Malaguti F12 -> Yamaha Jog RR -> Honda Civic & Peugeot Speedfight II LC
Post: 13 lis 2009, 20:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Próbowałeś uderzyć o deskę :?:
Post: 13 lis 2009, 20:37
karterem o deske? silnik jest w ramie a zdjęcie z googli
Post: 13 lis 2009, 20:38
To będzie problem :/ Antymłotek :?: :?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 20:39 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2009, 20:48
jutro będe próbował lódlampą to taki palnik ale słabszy
Post: 13 lis 2009, 22:48
Ja miałem tak samo wyrąbane to od 35 do v-max skuter chodził jak by miał turbine.Jeżeli nie masz ściągacza to spasuj śrubę na łożysko przytknij ją do łożyska i przyspawaj i potem łożysko wykręcisz i z drugim zrobisz tak samo.Lub po prostu nabij śrube do środka
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 0:21 przez Hipis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 22:24
hmm mialem ten sam problem bo jak to wyciagnac ? pomimo sciagaczy nie dalem sobie rady :( pojechalem z silnikiem do ziomka przyspawal migomatem preta i delikatnie udezajac w bok zeszlo i to szybko :).
Post: 14 lis 2009, 22:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Można zrobić taki ściągacz ze śruby. Trzeba odpowiednio zeszlifować część łba śruby, tak aby można było wsadzić go przez otwór pod łożysko. Ten łeb , musi być zeszlifowany pod kątem. Następnie klinuje się go w otworze i nakłada tulejkę większą od łożyska, potem duża podkładka, nakrętka i wykręcamy śrubę razem z łożyskiem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 lis 2009, 0:20
Ja właśnie już pisałem żeby śruba przyspawać i łożysko elegancko po woli sie wykręci.
