Dzisiaj jest 14 sie 2026, 4:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 07 mar 2015, 22:40
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jutro nagram filmik i gdyby ładnie ruszało to by miał taka pisde jak rox a rox z gazu na koło idzie na secie wypisanym powyżej więc to moze być gazior ? mam 17.5 moze przez to ? nie mam już siły -.-
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 07 mar 2015, 22:43
Pojazd: Aprilia SR Stealth
moze coś nie tak z gaźnikiem, jaka dysza ? jak masz max wkręconą mieszankę to oznacza że jest zbyt mała dysza wolnych obrotów , i pisz normalnie co i jak bez żadnych ekscytacji... i typu mój kolega
Post: 07 mar 2015, 22:49
Podaje przykład na koledze... Więc co to moze byc ? Za mały gaźnik czy jak ? moze przez nie wyregulowany gaźnik ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 07 mar 2015, 22:53
masz dwie opcje które się zapewne na siebie nakładają : niewyregulowany gaźnik i napęd
Post: 07 mar 2015, 23:05
Napęd na pewno nie, mam 4 centralki duzo rolek spreżynki sprzegła tylko s6 czerwone próbowałem juz wszystkiego teraz jeżdze na rolkach 3g pomieszane z 4g chyba i tak jest najlepiej wiec wątpie ze naped, bo próbowałem wszystkiego wiec raczej gaźnik tak?
Pompa wody ssp+40%
Post: 07 mar 2015, 23:13
możliwe, jaka dysza w gaźniku ? i na którym ząbku masz iglicę? daj zdjęcie świecy i nagraj film jak to jeździ jutro
Post: 08 mar 2015, 18:41
dysza na 90% 80, ale na innej dyszy nie ma opcji zeby jeździł nie pamiętam na którym ząbku jutro nagram filmik i i dam zdj świecy
-- 08 mar 2015, 19:41 --
Tutaj daje zdj świecy, nagrałem filmik tylko coś mam z kompem i nie moge przesłać z telefonu. Dobra oto zdjęcia : http://scr.hu/1vcs/fjq1x
http://scr.hu/1vcs/gfzqi
http://scr.hu/1vcs/8xr3i
Błagam pomocy. Mi i kumplowi wydaje nam się, że to przez gaźnik nie ma tej rakiety na starcie, bo wgl nie da się go wyregulowac na gaźniku 17.5. Bo chyba dr evo nie jest za słabym cylkiem nie :D ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 18:50
Ostrzeżenia: 1
Za dużo benzyny , zalewa go...
Post: 08 mar 2015, 19:01
czyli co ? za duzo dysza ? czy jak ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 19:12
Pojazd: Sachs SX1
Dokładnie, za dużo paliwa.
Spróbuj na początku wykręcić sróbke od miesznki.
Wykręć 1 obrót przejedź sie kawałek , jak dalej kicha, to wykręć jeszcze jeden i sie znowu przejedź, i tak kilka razy.
Jak nie pomoże to troche mniejsza dysza.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 08 mar 2015, 19:13
pisałeś że jeździ tylko na wkręconej śrubie od składu... odkręć ze dwa-trzy obroty i zobacz jak będzie reagował, jak nie to zmień dyszę o 2 jednostki mniejszą albo opuść iglićę
Post: 08 mar 2015, 19:17
Nic już nie bede wykręcał, bo juz robiłem te milion razy i nie jezdzi, jeździ tylko na wkręconej mieszance na maksa teraz mam chyba dysze 85 lub 80 to jaka dac teraz ?
EDIT: czyli przez to, że dostaje za duzo paliwa ? Moze nie miec tej petardy na starcie ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 19:23
Pojazd: Sachs SX1
Pewno że tak.
Ja też tak miałem, gdy dostawał za dużo papu. Czasami przerywał, sprawiał wrażenie zamulonego.Jak nie chcesz się bawić wykręcaniem srubki, to daj troche mniejszą dysze. Nie pytaj jaką bo na to się nie da dokładnie odpowiedzieć. Np ja przy 70cc mam dysze 65 i chodzi lux, a u niektórych na serii 65 to za mało.
China 70
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 08 mar 2015, 19:28
ja dam dysze 75 lub 70 i zobaczymy jeśli to nie pomoze to kupuje gazior 19mm. Bo rozumiesz ze cylek nie jest za słaby, zeby po lekkim poderwaniu na koło poszedł ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 19:53
Pojazd: Sachs SX1
Przy dobrej regulacji, z poderwaniem na koło powinien iść.
Chociaż to zalezy tez od masy przodu skutera.
Nwm dlaczego, ale ja mam problem z wyrwaniem na koło swojego, musze sie zajebiście przyłożyć żeby poszedł na koło, a wcale nie jest taki słaby. Pewno pomyślicie ze nie mam wprawy, ale to nie to. Rowerem to nie problem polatać na kole i to na bardzo wysokich przełożeniach.
China 70
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 08 mar 2015, 19:58
Ale rozumiem, że dr evo jest nie ma za mało mocy :D ? + skoro dr evo jest mocniejszy od streetrace'a a kumpel ma w roxie i z lekkim w uj poderwaniem idzie na koło, wiec to nie to ze cylek za słaby? Tylko to ze zalewa go ? kupuje dysze 75 narazie
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 20:10
Pojazd: Sachs SX1
Cyl za słąby? haha
Na seryjnym cylku z dobrym wydechem i napędem wyrwiesz bez problemu. I mówie tu o łagodnym poderwaniu, a nie targaniu skuta jak głupi...
Cyl jest wystarczająco mocny, mocą podobny do streetraca
China 70
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 08 mar 2015, 20:15
Czyli mi się wydaje, że gazior ;cc albo to ze go zalewa lub naped, tylko jak naped to co ? Bo juz sam nie wiem sprzegło mam tec'a regulowane wario top racing spreżynki s6 czerwone hard i rolki teraz mam 4g pomieszane chyba z 3g wiec o chodzi ;cc mówisz ze nie ma tej mocy bo go zalewa? lub naped ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 08 mar 2015, 20:23
Pojazd: Sachs SX1
Najlepiej bd jak dodasz filmik.
Wtedy się dowiemy czy wina napedu
China 70
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 08 mar 2015, 20:36
Stróż Forum
Chłopie, ty lepiej może do jakiego speca zaprowadź, bo jesteś tak chaotyczny, że nie zauważasz dobrych rad i wiesz swoje. Nigdy dobrze nie wyregulujesz tego, to ponad twoje siły.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
