Dzisiaj jest 14 paź 2026, 2:32
Post: 09 mar 2015, 18:12
Pojazd: CPI SM
Siemka otóż w Moim CPI jest taki problem że nie chce jeździć jak powinien mianowicie taki odpala bardzo dobrze trzyma obroty na wolnych, wkręca się na postoju tylko do 8 tyś, przerywa go i strzela z wydechu, a podczas ruszania ma tam jakąś moc ale zawiesza się na 8 tyś i tak też na 2, 3 i 4, a gdy już wrzucę 5 to w ogóle spada z obrotów i potrzebna jest redukcja nie raz z górki i z wiatrem uda mi się rozpędzić go i wrzucić 6 no i zawieche złapie na 8 tyś obrotów.
Cylinder, głowica, tłok - Kit Tec Alu 50cc (1500km nabite)
Gaźnik oryginalny - Mikuni 14 dysza 50
Wydech - Turbokit
Świeca - NGK
Fajka - NGK
Przełożenie - 14/62
Co zrobiłem : Czyściłem świecę, później kupiłem nową i wymieniłem, wymieniłem również fajkę, czyściłem filtr, gaźnik i w gaźniku zmieniałem na dysze różne oraz regulowałem iglicę, patrzałem CPI bez końcówki wydechu, zmieniałem moduł oraz cewkę i tu uwaga NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.
Jest tu ktoś, który ma duże pojęcie o silnikach Le-Tec czyli podróbie AM6 ?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 18:04 przez MarCin3K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2015, 19:23
może za duzo powietrza dostaje ?? jaki kolor świecy ??? wydech seria ??????
Post: 23 mar 2015, 18:02
Pojazd: CPI SM
CPI wkręca się na postoju bez problemu do 11 000 tysięcy obrotów, założyłem wydech Turbo Kit, oraz przeprowadziłem ponowną regulację i CPI jak złapie maks obrotów to do 6 i na 6 ciągnie jak trzeba ale jak jadę sobie piątym biegiem tak spokojnie do 7 000 tysięcy obrotów wbijam szóstkę aby jechać sobie znikomą prędkością tzw. patrolową :D to ma w tedy problem żeby wejść powyżej 7k obrotów jak chce mu dać po garze :), a żeby wlazł na 6 biegu maks obroty to muszę od 4 już mu ładować do 10k obrotów.
Znajomy mechanik powiedział że cylinder jest dupny, a jest on nowy po dotarciu ma niecałe 2000 tyś km nabite.
Jakieś pomysły ?
Post: 23 mar 2015, 21:14
to ja ci nic nie wymysle już ja w swojej tzrce miałem podobnie niedawno kupiłem i było tak ze na postoju wkrecała sie na 13-14 tyś obrotów {cyl malinka} a zeby zarzucic 4 bieg to juz trzebabylo na 3 ciągnąć obroty powyzej 10 tyś a o piątym biegu to juz mowy nie bylo bo jak zarzuciles to obroty w ogóle nie rosły ja mu daje gaz a tu obroty stoją w miejscu . I u mnie wystarczyło zmienic filtr powietrza bo za duzo dostawała
Post: 24 mar 2015, 15:27
Pojazd: CPI SM
Ja mam oryginalny filtr. Spróbuję dać stożkowy filtr może pomoże
Post: 01 kwie 2015, 15:45
Pojazd: CPI SM50
MarCin3K równie dobrze możesz zdjąć pokrywkę od puszki filtra powietrza i zobaczyć czy to coś da choć nie sądzę. Sprawdzałeś sprężanie i zawór membranowy?
Podłączam się do tematu gdyż po kompletnym remoncie i wymianie cylindra na Kit Tec Alu mam podobną sytuację. Chodzi gorzej jak na starym żeliwie.
Post: 02 kwie 2015, 15:57
Pojazd: CPI SM
Sprężanie jest, membrany nie patrzałem lecz CPI był u mechanika i powiedział mi że na tym cylku nie będzie jeździł jak należy. CPI jak będę gonił na wysokich obrotach to idzie ładnie ale od niskich nie chce iść na 5 i 6, zakręci tylko 7 tyś chyba że lecę że jest bez wiecznie to się wkręci ale z bólem.
Post: 05 kwie 2015, 12:26
Pojazd: Kymco Vitality
Moze faktycznie cos jest z tym cylindrem.
Post: 07 kwie 2015, 20:06
Pojazd: 636 C1H :)
Mogłeś go delikatnie przytrzeć podczas docierania. 1500 km docierania aluminium to aż przesada ;) możesz jeszcze pożyczyć i spróbować z większym gaźnikiem ( wg mnie 17,5 byłby ok w tym setupie, złoty środek pomiędzy spalaniem a mocą )
Post: 08 kwie 2015, 11:07
Pojazd: CPI SM
Nie docierał 1500 km tylko to przebieg ogólny cylka teraz ma 1700km. Z cylkiem jest wszystko okej. Podsyłam filmik jak chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=NnqekISZb1A
Post: 08 kwie 2015, 12:27
Pojazd: 636 C1H :)
Tak więc zostaje gaźnik. Niech spróbuje z 17,5 albo nawet z 19mm i napisz jaki jest efekt.
Post: 14 kwie 2015, 8:02
Pojazd: CPI SM
CPI Sprzedałem, temat do zamknięcia
