Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:11
Post: 13 mar 2015, 17:40
Mam problem z obrotomierzem w Quantumie. Po odpaleniu gdzie powinien trzymać obroty w granicach 1500/2000 obrotów ,sam od siebie wskakuje tylko wskazówka na 5000/6000 obrotów po czym wszystko wraca do normy[ obroty silnika się nie zmieniają po odpaleniu i są w granicach 1500/2000 obrotów] .Tak pracuje jakby właśnie takie miał.
Takie samie wariacje występują czasami podczas jazdy [ mam Malossi sport 70cc i Yasuni R] gdzie maksymalnie wykręcał do 9500 obrotów. Czasami pracuje normalnie że wskazówka dochodzi do tych 9500 obrotów a czasami wykręci nawet 12000 obrotów [ prędkość skutera się nie zwiększa. Nie ma żadnych objawów wycia silnika lub ślizgającego się paska .
Nikt nic nie wie ? 12.03 2015
Czy da coś wymiana świecy z opornikiem? ,bo taką możliwość też mi ktoś zasugerował.13.O3. 2015
Post: 13 mar 2015, 18:57
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Witam serdecznie!
Miałem Ci to proponować ale odpuściłem temat. Nie pamiętam po prostu jaka jest długość gwintu w Zipach. Zakup świecę z literką "R". U mnie działa na dzień dzisiejszy NGK BR7ES (długi gwint, tzw. samochodowy), a w okresie letnim zmieniam na świecę zapłonową o wyższej ciepłocie NGK BR8ES.
Są to standardowe świece z miedzianą elektrodą, a koszt jakieś 10-15zł. Kiedyś na próbę wygrzebałem starą świecę marki polskiej "Iskra 85F" i liczniki chodziły mi jak na ruskiej łodzi podwodnej... Są też fajki z opornikiem, by wyeliminować tego typu problemy.
Post: 26 maja 2015, 11:42
Witam , jadę po niedzieli do Smugglera na zakupy to się zaopatrzę. Ciekawy przypadek bo jeździłem tak z 2lata i nic nie broiło a teraz obrotomierz zaczyna żyć własnym życiem. :D
EDIT; 25.05 2015;Niestety wymiana świecy nic nie pomogła, obrotomierz żyje swoim życiem, jakieś inne sugestie?
Post: 26 maja 2015, 11:54
Stróż Forum
Ewidentnie coś z elektroniką obrotomierza. Trzeba go chyba wyciągnąć i dać do sprawdzenia elektronikowi. Obrotomierz działa na zasadzie zliczania impulsów w danym okresie czasu. Zwiększenie wskazań obrotów musiało by być wywołane zewnętrznie większą częstotliwością impulsów, dlatego też musi coś być nie tak na elektronice w obrotomierzu.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 maja 2015, 12:14
Czy może to byc wina np.zawilgocenia elektroniki? bo obrotomierz żyje swoim życiem, jaki ma humor tak sobie pokazuje, raz działa dobrze a raz nie,
Post: 26 maja 2015, 12:39
Stróż Forum
Też może być, lub się kończy jakiś element ew. jest zimny lut. W zasadzie to zacząłbym od przelutowania wszystkich newralgicznych punktów.
POZDR robdk
Post: 26 maja 2015, 12:42
Obrotomierz nowy 2 sezon, skuter zimowany w ogrzewanym garażu w domu.
Post: 26 maja 2015, 13:23
Stróż Forum
Czasami ogrzewany garaż nie zapewnia ochrony przed wilgocią ;) Topniejący śnieg spod kół samochodu może dawać się we znaki. :mrgreen:
POZDR robdk
Post: 26 maja 2015, 16:17
Oprócz skuterka nic więcej w garażu nie zimuje
