Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:44
Post: 12 mar 2015, 15:20
Pojazd: honda dio zx
Witam uratowałem piękną honde dio od złomnicy zamontowałem nowy tłok i cylinder udał mi się opanować przewody do gaznika ale po odpaleniu wskoczył na wysokie obroty popyrkał 2 min i zgasł a teraz nawet nie da sie ruszyc silnikiem jakby się zatarł tylko jaka mogła być przyczyna.Dodam że jest to 2t i tłok był dobrze zamontowany
Post: 12 mar 2015, 16:42
Nie jestem wróżem, więc ci nie powiem dlaczego się zatarł, ale następnym razem przytkaj szybko ręką wlot powietrza, żeby tak nie kręcił wysoko zimny zaraz po odpaleniu... A jak nie pomoże, to wyłącz silnik. Robiłeś mieszankę, czy to było zasilane olejem z pompki do gaźnika?
Post: 12 mar 2015, 16:47
robiona była mieszanka
Post: 12 mar 2015, 18:16
Pojazd: Junak 305
Nie możliwe że po 2 minutach się zatarł. Musiałeś coś złożyć źle. Np. mogło wypaść zabezpieczenie tłoka i zatarł się. Na jeździe bez leju przejechał byś nawet z 10 km.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 mar 2015, 19:00
Pojazd: Aerox YQ100
Jesli skuter duzo stal to moze byc problem w lozyskach na wale moze sie rozsypalo sam doswiadczylem takiego bajeru ze dostalem skuter ze zlomu tez uratowalem jak ty i silnik zapalil od strzala. Wszystko pieknie ale po trzecim zapaleniu zabawa sie skonczyla, silnik sie zagrzal, wyplukalo syf z dolu i okazalo sie ze w lozysku brakuje polowy kulek, a wczesniej nie bylo tego nawet slychac
Rozbierz i ocen
Ps. Ewentualnie mogl sie syf dostac do lozysk i sie zablokowaly
Post: 13 mar 2015, 14:07
dzieki jutro biore się za rozebranie silnika dam znać co i jak
-- 13 mar 2015, 14:24 --
Witam rozebrałem dzisiaj tłok i cylinder i ku mojemu zdziwieniu ukazało się to czy ktoś może mi wytłumaczyć co cie stało
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09f ... cee1e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b9 ... e03b6.html
Post: 13 mar 2015, 20:32
Pojazd: Aerox YQ100
Pierwsze foto to jest wylupany kawalek tloka a druga to nie mam pojecia nie znalazles czegos w karterach ew nad tlokiem sprawdz czy nie jest cos wprasowane w glowice
Post: 15 mar 2015, 17:24
Witajcie sytuacja opanowana znalazłem w silniku resztki łozyska igiełkowego pamiątka po byłym właścicielu i nieudolnych naprawach dzięki za pomoc
