Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:17
Post: 12 mar 2015, 20:10
Pojazd: Kymco Agility RS 2T
Witam :wink:
Otóż mój sprzęt doczekał się gaźnika 19mm z dyszą 75, problem w tym że odpala tylko po zatkaniu dolotu powietrza. Po odpaleniu osiąga obroty jak po przekręceniu manetki na full. I teraz pytanie, czy zmieniać ustawienie iglicy? Mieszanka zbyt uboga czy bogata?
Z góry dzięki za pomoc :wink:
-Airsal T6 Racing
-Motoforce 19mm Black Edition
-Tecnigas Trek
-Stage6 Troque Control
- Stage6 R/T Type 460
-Naraku GY50
-Stage6 Double Laye Mini.
Post: 12 mar 2015, 20:12
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jeśli odpala tylko po zatkaniu to dostaje za duzo powietrza ;) Regulacja gaźnika (y)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 12 mar 2015, 20:54
Wiadomo że regulacja, gdyby gaźniki same się regulowały po założeniu :lol:. Masz może pomysł jak podnieść tylne koło? Bo ze względu na full obroty sam jedzie :D. Stopki centralnej nie posiadam :P.
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 12 mar 2015, 21:56
Jak, jak podnieś tylne koło ? :shock:
Pompa wody ssp+40%
Post: 12 mar 2015, 22:00
W sensie aby było nad ziemią i możliwa była regulacja. Normalnie bym zakupił stojak np. Stage tylko nie pasuje do mojego piździka :P.
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
Post: 13 mar 2015, 3:43
Pojazd: Matrix
Stary sposób na cegły, albo jakiś pniak do rąbania drzewa :P
Co do tych wysokich obrotów, to czasem nie masz za krótkiej linki?
Już się spotkałem z takim mankamentem, że wszystkie śrubki przy manetce i gaźniku dokręcone, a przepustnica wciąż była trochę otwarta, co powodowało tak jakby dodawanie gazu i nie szło tego wyregulować śrubką od wolnych obrotów.
Post: 13 mar 2015, 12:11
Właśnie zauważyłem że się nie domyka :P. Mam nadzieje że wystarczy regulacja przy manetce. Dzięki za sugestie ;)
-Airsal T6 Racing
-Tecnigas Trek
-Naraku GY50
