Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:02
Post: 12 mar 2015, 15:31
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
Wypadło mi zabezpieczenie sworznia tłoka i tłok rusza się z cylindrem i nie moge zdjąć cylindra. Co zrobić żeby go zdjąć ?
Post: 12 mar 2015, 16:03
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Szarpini cylek z tłokiem i tak do wywalenia
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 12 mar 2015, 16:28
Pojazd: keeway
Ostrzeżenia: 1
próbowałem i nie chce wyjść, jedynie co się może stać to uszkodzę korbe
Post: 12 mar 2015, 17:03
Pojazd: Yamaha Neos
masz to samo co ja jak mi wypadło zabezpieczenie to tez nie mogłem zdjąć cylindra i zrobiłem tak wziąłem drewniany kołek młotek i zaczołem wybijać powoli tłok z cylindra jak juz idało mi sie go lekko unieść to pod cylinder dałem 2 listewki zeby korba poszła niżej i zeby jej nie skrzywić :P i tak właśnie udało mi sie wybic tłok z cylindra
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 12 mar 2015, 18:34
Pojazd: Junak 305
Rozetnij cylinder kątówką.
-- 12 mar 2015, 19:32 --
Tylko uważaj by iskry nie poleciały w benzynę.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 mar 2015, 18:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tak samo trzeba uważać ,żeby się nie zagalopować i nie przejechać po korbowodzie.
Post: 12 mar 2015, 18:51
Pojazd: Aerox YQ100
OMG!! A probowales wlac moze troszke oleju zeby bylo mniejsze tarcie?? Wy juz chcecie ciac wszystko, a trzeba po prostu 15 min pomyslec, a 5 min robic, a nie odwrotnie i pozniej pluc sb w twarz ze zjebale$$ cos nastepnie wez ostroznie wybijaj tlok i bedzie dobrze. Oczywiscie pomysl mateusz6118 jest bardzo dobry zeby cos nastepnie podlozyc
Pozdrawiam
Post: 12 mar 2015, 20:22
Pojazd: Junak 305
NET366 pisze:
Pozdrawiam
Dobrze z tym olejem mówisz!
Jak poszło mi łożysko korbowodu to nie mogłem wyjąć sworznia. Po polaniu olejem poszło bez problemu. Jak masz wyciągnięty silnik to nalej oleju, i przechyl silnik by poleciało pod pierścienie.
Where I am?
Facebook
Youtube
