Dzisiaj jest 13 cze 2026, 14:24
Jaki wydech do Malossi Sporta 70 ?
Tecnigas RSII 70 100%  100%  [ 2 ]
Giannelli Reverse 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 2
Post: 12 mar 2015, 22:19
Pojazd: Kymco S9
1. Siemano, mam włożony gaźnik Arreche 19 ale do 50tki, wkładam Malossi Sport 70:
- są 2 dysze, 60 i 95, która do 70tki ? seryjny filtr
- czy 95 starczy do stożka ?
- wzrośnie spalanie ( stożek )
- czy oprócz dźwięku coś się zmieni? ( osiągi, więcej kopa itp ? )
Mam Colortune, świece diagnostyczną więc z regulacją nie będzie kłopotu.
2. Który wydech byłby lepszy do tego cylka? Giannelli Reverse czy Tecnigas RSII 70 ?
Dzięki.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 23:49 przez HuBBaN, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 mar 2015, 22:50
Pojazd: kymco s9
No stożek +dysza 95 da radę ale to się wir w baku robi zrezygnowałem z takiego układu po paru km :mrgreen:
seryjny dysza 75-80
Post: 13 mar 2015, 15:01
Pojazd: Kymco S9
Co z tłumikami? Bo chciałbym mieć więcej mocy przy wyższych obrotach, chodzi mi że przy wyższej prędkości żeby nie słabł, a i do 50 km/h żeby miał kopa :<
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Ostatnio zmieniony 14 mar 2015, 0:09 przez HuBBaN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2015, 22:32
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Giannelli.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 mar 2015, 23:50
Pojazd: Kymco S9
Zrobiłem ankietę i poczekam do niedzieli. To zadecyduje :)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 mar 2015, 10:12
Pojazd: Kymco Agility RS 2t Naked
rs 2 i moc człowieku a z stożkiem to prawie to samo spalanie może 300 ml większe głos lepszy + lepiej powietrze łapię i filtruje :mrgreen:
MoNster Kymco Agility SuMMeR Projekt 2014 !
Post: 15 mar 2015, 17:05
Pojazd: kymco s9
Co do rsll to widziałem pare s9 z nim i fajnie jechały
przy stożku dysza 90-95 żeby wykorzystać dostatek powietrza przy seryjnym 75 tak mialem i na pewno nie było to 300ml tylko duużo więcej
jak ktoś lubi mknąć przez wiochę na zarzynanej ryczącej krowie będzie mega zadowolony :mrgreen: ,
jak nie jesteś jakimś wyczynowcem w stożek nie warto się pchać seryjny filtr w najwęższym miejscu ma 25 mm i spokojnie daje radę
Post: 15 mar 2015, 19:06
Pojazd: Kymco S9
Dobra RS2 zamówiony. Teraz pytanie z innej beczki. Włożyłem Malossiego i ... zrywa skóre z pośladów. Teraz pytanie, bo wszystko jest super ale docieram wiec przycisnac nie moge. Ale czuje ze jak sie zerwie to przy ok 20-50 wyje bardziej niz chcialby jechać. Nie wiem czy to coś z napędem ale mialem to we wszystkich 3 cylindrach. Po 50 obroty spadają i nie ma juz tego efektu poślizgu... Sprezyna peugeot sf 2 taka czarna krotka troche twardsza niz malossi biala. Rolki 6g . Czy sprezyna jest za slaba ? Bo jak dam ciezsze rolki to moze byc lepiej ale po 50 mi pogorszy a chce poprawić tylko te 20-50
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 mar 2015, 20:10
Pojazd: kymco s9
obejrzyj wario może już ujechane jest i nie ma ,,prostej " powierzchni, ile km ma ?
dawno nie bawiłem się napędem ale z tego co pamiętam na seryjnym ciężko ustawić żeby równo przyśpieszał od 0do max ja nagrzebałem , mam wario malossi przeciwtalerz naraku i ruchomy talerz korektora motorforce i jakoś idzie , :mrgreen: w kącie na ten sezon leży wario J.Costa bo malossi już ujechane będzie zabawa :evil:
Post: 15 mar 2015, 21:08
Pojazd: Kymco S9
No problem w tym, że to już drugi Multivar... Zjechane ma troche na górze i jak przyłożę coś równego to jest przerwa u góry. To przez to ? Jutro zrobię zdj starego Multivara i teraźniejszego. Dużo daje ten korektor ? Skąd przeciwtalerz ?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 mar 2015, 21:14
Pojazd: kymco s9
mi korektor akurat podpasował przy regulacji skuter płynnie przyśpiesza , korektor ma dwa rodzaje prowadzenia na bolcach jedno całkiem proste drugie bardziej zakrzywione niż w serii ja mam na prostych w .. uj z tym zabawy z rolkami przy zmianach ale chyba warto :wink:
na początek polecam przeciwtależ wariatora naraku też ciekawa rzecz
Post: 15 mar 2015, 21:24
Pojazd: Kymco S9
No korektor kiedyś dokupię, a przeciwtalerza za nic nie ma :/ A wario było nowe kupowane na Scooter Weekend
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 15 mar 2015, 22:13
Pojazd: kymco s9
W sklepie racing planet są i talerz naraku wariatora jak i korektora tylko naraku zamiast motorforce ale zasada działania ta sama
Post: 16 mar 2015, 22:29
Pojazd: Kymco S9
A na jakiej podstawie ustawić taki korektor? Skąd wiedzieć kiedy na wprost, kiedy zakrzywione?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 16 mar 2015, 23:14
Pojazd: kymco s9
jak wszystko tylko jazdy testowe :mrgreen: ,
u mnie na prostych trzyma praktycznie caly czas takie same obroty podczas przyśpieszania do ok 90kmh ok 9,2rpm pużniej obroty rosły do max
na krzywych obroty spadały przy ok 85 kmh i wtedy słabo przyśpieszał do max
Post: 17 mar 2015, 17:21
Pojazd: Kymco S9
Okej, odezwę się, jak przyjdzie tłumik i wario i jak dotrę :twisted:
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 17 mar 2015, 19:19
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Ile Ci to leci ?Ja wyregulowałem napęd teraz.Cylek org po szlifie tecingas next r ch sprzegło malossi dzwon malossi wario malossi multivar sprezynki malossi srednie i centralka bardzo twarda jakas zółta i rolki 9g.Przyspieszenie mega tak ze na koło praktycznie wchodzi i v-max jakies 102 gps.Teraz na zlocie jak byłem to sami sie dziwili ze to tak zapierdala haha.Radze dac twarsza centralke
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
Post: 18 mar 2015, 15:06
Pojazd: Kymco S9
Narazie docieram więc Ci nie powiem.
Panowie sprawa jest... Jak złożyłem Malossiego to odrazu zmierzylem kompresje. Wyszło 11 barów. Zimny silnik odrazu zlozony. Teraz wracam ze szkoly . Zrobione ok 160 km i silnik w miare cieply kompresja 9.9 ... to jest normalne czy już po cylindrze?... Ratunku... predkosc 50-60 zmienna
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 18 mar 2015, 20:13
Pojazd: kymco s9
pewnie składałeś ,,na oleju" stąd wysoki pierwszy wynik :mrgreen: , 160 km to jeszcze mało jeszcze sporo trzeba, pilnuj oleju i za mocno nie przygrzewaj
Post: 19 mar 2015, 16:27
Pojazd: Kymco S9
Wczoraj poczekałem. ostygł i wyszło znów 11 . To normalne ?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
