Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:07
Post: 11 mar 2015, 0:01
Pojazd: Yamaha Majesty 125
Witam serdecznie...
Od niedawna jestem posiadaczem Yamaha Majesty 125cc z 2005r. Zaraz po zakupie przy okazji wymiany paska, wymieniłem też rolki. Stare były już "kwadratowe" założyłem polecane 9,5g miała być lepsza dynamika i płynne przyśpieszanie. Niestety jest zupełnie odwrotnie. Przyśpiesza jakby z przyczepą i to z ruchomym obciążeniem. Na wariatorze i talerzu nie było żadnych progów.
Co o tym myślicie?
Jaka powinna być optymalna waga rolek do tego skutera?
Post: 12 mar 2015, 23:09
a podkładkę miedzy tuleje a przeciwtalerz dałeś?
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 12 mar 2015, 23:57
Tak :)
Złożyłem wszystko dokładnie w odwrotnej kolejności jak rozkładałem...
Post: 13 mar 2015, 0:09
a masz lżejsze rolki tak z 8g do testów może po prostu masz za ciężkie rolki jak masz możliwość zważ stare i kup takie same :D
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 22 mar 2015, 19:20
Problem w tym że, stare wsadzalem gdzieś i nie mam pojęcia gdzie. Zamówiłem już 8,5g takie powinny być oryginalne. Jutro postaram się zamontować.
-- 22 mar 2015, 20:20 --
OK. Rolki wymienione. Poprawa jest ogromna. Podczas jazdy wkręca się szybciej na obroty a co za tym idzie przyśpiesza zdecydowanie lepiej. Martwi mnie tylko to że rolki które wyjąłem (RMS 9,5g) miały przejechane zaledwie ok. 150km. a już nosiły wyraźne ślady zużycia (wytarte z jednej strony). Czy te rolki są aż tak kiepskie czy mam coś nie tak z wariatorem?
Post: 21 cze 2017, 9:25
Pojazd: Majesty 125
Cześć jestem nowy na forum. Odgrzeje kotleta... :lol:
Jakie rolki są w Majesty YP125 z 2003 roku? Z tego co czytałem to 8,7 gr. Czy można dokupić do niej jakieś lżejsze rolki? Czy jeżeli lżejsze rolki to wymienić wariator na taki od nowszej wersji? Oczywiście przy zmianie dam nowy pasek.
