Dzisiaj jest 05 lip 2026, 4:11
 Tytuł: Wał
Post: 12 mar 2015, 21:04
Pojazd: Aprilia sr 99rok
Witam mam aprilię sr i zakładam do niej Cylek Motoforce Sport 70ccm oczywiście napęd będzie zmieniany, gaźnik 19-21 wydech już mam Giannelli NRX. Chciałem zapytać czy wał wytrzyma jest to seryjny wał zrobione na nim 33k km przebiegu. Będę musiał zmienić wał czy tylko same łożyska?
Z góry dzięki proszę się wypowiadać.
 Tytuł: Re: Wał
Post: 12 mar 2015, 23:07
Wału nie musisz wymieniać ale łożyska to by powało jakies koyo c4 albo skf/ntn :D
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 0:09
mefiu pisze:
Aha to dzięki a polini łożyska?
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 0:14
tez bedą dobre tylko drogie nie wiem czy jest sens wydawać tyle kasy
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 7:37
Okey bo już myślałem że będę musiał wymienić wał a mam 1000zł na te modyfikacje. Oczywiście cylinder już mam gotowy do montażu. Czekam na gaźnik, łożyska. I zapytam jeszcze jaki gaźnik 17.5/19/ czy 21 dellorto oczywiście i jaki króciec do tego żeby wypuścić filtr za koło?
Mefiu jeśli byś mógł to podesłał byś mi linki jaki gaźnik i jaki króciec do tego i jaki filtr stożkowy będzie do tego pasował, dodam że jest to silnik minarelli leżący cylinder.
Z góry dzięki :)
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 11:48
Co do gaźnika jak masz 17.5 to wystarczy a jak będziesz kupował to możesz kupić 19/21 . Czym większy gaźnik lepsze chłodzenie ja bym wziął 19
Gażniki Tec z podciśnieniem :
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6082.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6083.bhtml
Gażniki Tec bez podsiśnienia :
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 4296.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 3495.bhtml
gaźniki Dellorto bez podcisnienia :
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 0164.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 3203.bhtml
gażniki Dellorto z podscisnieniem:
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 6365.bhtml
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 6387.bhtml
Kruciec na koło :
standart r/t :D
http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-z- ... 0343.bhtml
Filtr to juz według uznania:
proponuje double layera:
http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 0124.bhtml
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 15:04
Dzięki kolego :) Bardzo mi pomogłeś. 5-teczka dla Ciebie.
-- 13 mar 2015, 15:32 --
A co do gaźnika to z podciśnieniem czy bez?
A membranki będzie trzeba zmieniać?
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 15:45
Jeżeli nie maja prześwitów to zostaw a co do podciśnienia to zależy jaki masz kranik czy podscisnieniowy czy zwykły :D
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 17:51
mefiu Jak ten króciec przykręcić jak u mnie jest takie mocowanie http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-ma ... 0970.bhtml a na tym stage6 nie ma takiego mocowania :p Sorki że Cię tak męczę mefiu
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 20:43
to jest chyba tak ze jak sciagniesz króciec od podstawki to będzie normalnie na 4 śruby :D
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 13 mar 2015, 21:56
A to spoko :) Bo ciekawe jak te mocowania :p Mam nadzieję że będzie git :)
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 11:35
Ostrzeżenia: 1
A po kiego Ci łożyska Polini? Idź do hurtowni i tam kupisz markowe za 20-30 zl komplet. Co do walu to po 33k km przebiegu różnie może być, sprawdź czy nie ma luzow. Gaźnik 17,5mm do 70 bedzie za maly.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 11:38
Komor pisze:
Gaźnik biorę 19mm albo 21 A wał to nie wiem czy ma luzy czy nie bo się nie znam :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 12:12
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Odkręć kape i zdejmij wariator i ruszaj góra dół jeśli się nie ruszy to jest okej ;) i tylko lożyska. Jesli bedzie luz to zmiana wału ;)
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 15:43
Pojazd: Aerox YQ100
Sprawdz tez czy lozyska nie szumia jesli szumia to nadaja sie do wymiany
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 17:25
NET366 pisze:
Łożyska szumią i to głośno czasem. Dobra paczuszka zamówiona za 720 zł :D
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 18:31
Ostrzeżenia: 1
mucia98 pisze:
Jak tak sprawdzi to są łożyska na wale do wymiany a nie wał.. Luz na wale sprawdza się zdejmując cylinder i ruszając korbą góra/dół.
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 19:29
Pojazd: CPI Oliver Sport
mucia98 pisze:
Kto tak sprawdza... jak masz tak pisac to usuń konto z tego forum.
Wał żeby sprawdzić trzeba go wyjąc i sprawdzić luz wzdłużny na korbowodzie, Albo chociaż zdjąć cylinder i tłok żeby poruszać korbą wzdłuż pracy suwu. Jeśli jest luz wał, albo łożyska igiełkowe do wymiany.
Takim sposobem jak napisał kolega można jedynie łożyska w karterach sprawdzić, ale i na nowych jest delikatny luz.
Po takim przebiegu nawet bym się nie zastanawiał i wymieniał łożyska + sprawdził luz na wale.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
 Tytuł: Re: Wał
Post: 14 mar 2015, 21:43
seba84_2005 pisze:
mucia98 pisze:
Dzięki seba. Powiem tak zamówiłem łożyska same bo brak funduszy na wał. Ale jak będę musiał to zamówię i wał.
