Dzisiaj jest 14 sie 2026, 18:54
Post: 10 mar 2015, 20:39
Pojazd: Yamaha Neos
Witam wszystkich serdecznie mam problem z moja Yamaha od niedawna przerywa myślałem ze to kranik wymieniłem na nowy i dalej nic. Jak odpalę i zatkam tą rurkę która wychodzi z filtra to na chwile jest dobrze ale potem znów to samo ustawiałem gaźnik dałem mu troche mniej powietrza ale to nie pomogło i już nie wiem co robić :( :( :( . Pomoże ktoś? Był bym bardzo wdzięczny
Post: 11 mar 2015, 22:47
Pojazd: Bora VR5 2.3
A czyściłeś bak ? może syf jest ? albo przewody masz poprzełamywane albo jakoś tak położone że może paliwo się jakimś cudem cofa ? to że dasz w gaźniku mniej powietrza nic cie nie da bo jak ma jechać jak paliwo nie dociera ? zobacz wszystko na spokojnie i daj znać
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 12 mar 2015, 9:29
Pojazd: Yamaha Neos
Patrzylem na przewody nie sa przelamane bak tez jest czysty a Neos dalej przerywa. Moze swieca jest do wymiany albo to cos z gaznikiem?.
Post: 12 mar 2015, 11:47
skoro tak to sprawdź świece ,a może to nie wina paliwa ? tylko np cewki ?
Post: 14 mar 2015, 13:18
Pojazd: Yamaha Neos
Sprawdzalem swiece i chyba jest ok daje iskre ma kolor czarny wkrecilem inna ale to nic nie dalo dalej to samo. Sprawdzilem wszystko o czym pisales oprocz cewki bo nwm jak ja sprawdzic skoro daje iskre?. Kurw* ja juz sie poddaje nwm co jest nie tak masz moze jeszcze jakies pomysly co moglo by byc nie tak?.
-- 14 mar 2015, 14:18 --
Traczu, Masz jeszcze jakies pomysly?
Post: 14 mar 2015, 15:39
Pojazd: Aerox YQ100
Swieca powinna miec kolor kawy z mlekiem czeka cie regulacja gaznika tu moze lezec pies pogrzebany
Post: 19 mar 2015, 15:47
Pojazd: Yamaha Neos
Wgl nie ma podcisnienia zdjolem przewod paliwa i wgl paliwo nie leci to czyli gaznik jest do wymiany nie?.
