Dzisiaj jest 28 mar 2026, 9:40
Post: 12 mar 2015, 19:13
Witam kupiłem tzrke i jest pare plastików do spawania i mam pytanie ile kosztuje takie spawanie plastiku pekniętego na długosci około 10 cm ??
Post: 12 mar 2015, 21:14
prosty spaw to jest 1zł/1cm
Post: 12 mar 2015, 22:21
aha to thx musze to obliczyć bo troche tego mam :D
Post: 12 mar 2015, 22:47
na każdym pęknięciu doliczaj 1-2 cm jak większe bo przeważnie nie widać ale plastik pęka już dalej
Post: 13 mar 2015, 18:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
bart1aerox100 Dokładnie, typowe "zmęczenie materiału". W spawalnictwie metali występuje ta sama sytuacja.
Dodatkowo miejsce pęknięcia po spawaniu potraktowałbym matą szklana i żywicą epoksydową lub jakimś klejem dwuskładnikowym. Ładnie usztywni i wzmocni to newralgiczne miejsce.
Post: 13 mar 2015, 19:13
Tak myślałem żeby jeszcze dać mate szklaną i żywice bo itak musze ją kupic bo mam do dorobienia duzo uchwytów i dziur do zaklejenia :( Macie jakiś większy zestaw żywicy i maty lub osobno kazdy z materiałów ?? Jakie firmy polecacie tej zywicy bo planuje pojezdzić tzrką 2 lata a więc chce zeby sie to nie rozsypało odrazu
Post: 13 mar 2015, 19:29
Imię: Marcin
Nie ma to znaczenia, plastiki nie są elementami konstrukcyjnymi pojazdu. Oczyść dobrze z błota i wody, należy też zmatowić powierzchnię i dajesz matę szklana, a później malujesz to dwuskładnikową żywicą. Nadaje się każda. Pamiętaj, by po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać wymagany czas i nałożyć drugą warstwę.
Post: 13 mar 2015, 19:31
spokojnie, spawa się dwustronnie więc wytrzyma. tylko przy spawaniu najlepiej jest na końcu pęknięcia zrobić dziurę wiertłem żeby zapobiec dalszemu pękaniu
Post: 13 mar 2015, 19:44
Imię: Marcin
Spawa się dwustronnie w przypadku lakierowania, jeżeli ma pozostać tylko rysa to od wewnątrz i po to lepiej dać mate z włókna szklanego i żywicę, lub klej dwuskładnikowy na bazie poliuretanu i inne bla bla bla. Mam w rodzinie człowieka, który zniszczył każdy plastikowy element w skuterze, kleił to poxipolem i "gónwo" dawało. Pożyczyłem mu opalarkę z przystawką do spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych. Na koniec potraktowanie spawu i okolic szlifierką na niskich obrotach, żywica epoksydowa z włóknem szklanym (taka w metalowej puszce z napisem "do naprawy łodzi i samochodów") i jakoś drugi rok jeździ bez wkrętów, opasek zaciskowych i wszelakiej maści taśm naprawczych.
Post: 13 mar 2015, 20:20
Lepiej po prostu dobrze pospawać. Bo jak przyjdzie to kolejny raz naprawiać, to z takim poklejonym żywicą plastikiem już nic się nie zrobi.
RoQs pisze:
Post: 14 mar 2015, 8:26
Spawa sie zawsze dwustronnie bo inaczej nie ma sensu, dobrze zepawane nie pęka. Pisalem juz raz ze zywica sie nic nie klei po jak masz miękki plastik to mija sie z celem.
Post: 14 mar 2015, 17:46
Imię: Marcin
Błąd :D W pierwszej kolejności sprawdza się tworzywo metodą "kropelkową" (o ile nie ma wytłoczonej nazwy). Inaczej to sobie nie "pospawamy". Część tworzyw sztucznych da się po prostu skleić chemicznie, bez termicznej ingerencji w dany element. Obustronne spawanie plastików jest żywcem wyjęte od handlarzy samochodów, którzy zrobią wszystko, co by tylko sprzedać jakiegoś "szrota". Co do samego "spawania" tworzyw sztucznych liczą się użyte narzędzia, spoiwo i wiedza, oraz umiejętności.
Post: 14 mar 2015, 21:11
błąd to jesteś ty , chyba wiadomo że jak masz abs to spawasz abs'em , pp to pp pp/epdm to wiadomo czym i wtedy się trzyma. nie da się pospawać abs'u "elektrodą" pp bo po 1 ustawia się całkiem inną temp. a po 2 żywica nie służy do klejenia plastików. Jedyną profesjonalną metodą jest spawanie i nie ośmieszaj mi się tutaj. "Kleić" żywicą to możesz u siebie w stodole xD
Post: 15 mar 2015, 9:52
Imię: Marcin
bart1aerox100 Twoja wypowiedź wniosła wiele do tematu. W czym przeszkadza dodatkowe wzmocnienie włóknem szklanym i żywicą miejsca, które zostało wcześniej spawane?
