Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:40
Post: 15 mar 2015, 12:54
Pojazd: yamaha jog R
A wiec sprawa wyglada tak, skuter stał nieruszany ponad pół roku teraz wymieniłem cylinder na airsal sport 50 aluminiowy, reszta to leo TT wario Polini speed control, rolki aktualnie 4g centralka biała malossi spręzynki czerwone stage6, reszta seria, gdy założyłem wszystko poskładałem nie mogłem go wyregulować, zaprowadziałem do mechanika zrobił go ale powiedział ze gaznik jest na wykonczeniu ii juz nie pochodzi długo. Tak jak powiedział przejechałem 90 km i tyle. gdy go rozebrałem to zobaczyłem ze srubka od regulacji miszanki była wykrecona o 0.5 obrotu a od obrotów była cała wkrecona na maxa, ale ku mojemu zaskoczeniu swieca miała kolor kawy z mlekiem czyli prawidłowy. założyłem inny gaznik tylko nie było w nim srubki od regulacji mieszanki i przełożyłem od tego drugiego, gdy wszystko założyłem dalej nie mogłem go wyregulować wiec ustawiłem srubki tak samo jak w tym drugim, ale był taki problem ze gdy ruszałem nawet gdy wczesniej pochodział na biegu jałowym z 5 min to gdy ruszałem nie chciał jechać dusiło go i to tak ze 2 km potem juz było ok tylko v-max 50 ( to troche mało jak na taki setup) i to samo było na wczesniejszym gazniku. dzisiaj próbowałem zmienić iglice wyzej nizej ale tez nic to nie dało tylko tyle ze pojechałem do dziewczyny a spowrotem musiał mnie tata przywiez bo zapalił a jak mu dodawałem gazu to gasł. gadałem z tym mechanikiem i powiedział żę to przez tą srubke od regulacji mieszanki ze jest od innego gaznika. Nwm co juz mam zrobi, pomocy! :D z góry dzięki :D
-- 15 mar 2015, 13:54 --
Dodam jeszcze ze jest tam dysza 50, zastanawiam sie czy nie zmienić na większa. wczesniej na 50 z cylindrem 70 chodził i było wszystko ok.
Post: 15 mar 2015, 13:06
Stróż Forum
dysza 50? weź to wywal bo to jakbyś lejek miał w gardle i chciał biegać i daj z 70-75 wtedy łatwo wyregulujesz, a tą śrubkę bym kupił prawidłową bo to mały koszt a może polepszy sytuację
Post: 15 mar 2015, 23:25
okey będe próbował z wiekszą dyszą jutro.
-- 16 mar 2015, 0:25 --
a może być tak ze np. gaznik jest zepsuty i trzeba wymienić ?
Post: 15 mar 2015, 23:53
Stróż Forum
a co tam ma się zepsuć? samo by się nie rozwaliło, zamów dyszę 70 i 75 a następnie testuj
Post: 16 mar 2015, 13:18
Pojazd: Honda shadow VT
Miałem podobnie w Aeroxsie, za cholerę nie mogłem go wyregulować i był oporny - okazało się, że miał za mało powietrza - miałem tam zwężkę [ w filtrze ] i go dusiło.
Po pozbyciu się rurki - łatwo dał się wyregulować i chodził jka marzenie.
Gaźnik ma oczywiście większą dyszę ??
Zobacz jak będzie chodził bez filtra - nie podłączaj go, ustaw obroty na gaźniku i przejedź się - zobacz czy będzie różnica w mocy, byle nie za długo - bo będzie czyszczenie gaźnika zaraz ...
Jak to nie pomoże, to pobaw się z podniesiem iglicy.
Post: 16 mar 2015, 14:25
Pojazd: CPI Oliver Sport
70-75, to za duża dysza do 50ccm i filtra seryjnego. Celuj w okolice 60-65 i wywal zwężkę z filtra.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 22 mar 2015, 23:33
włózyłem dysze 70 i smiga idealnie :D dzięki :d
